Nordmende Spectra vision 5
Napsal: 05 kvě 2007, 15:33
od Lukáš
Nemá někdo schéma k tomuto televizoru? Ten můj je úplně mrtvý (zdroj), ale bez schématu to moc nejde opravit... :cry:
Napsal: 05 kvě 2007, 15:35
od Lukáš
Teda ne Spectra vision, ale Spectra dimension :oops:
Napsal: 05 kvě 2007, 17:40
od Dikobraz
O vlákno niž máš odkaz na schémata :zkus
Napsal: 05 kvě 2007, 18:09
od Lukáš
nic tam není :smash: .
Tu televizi jsem našel pohozenou u pole v trávě. Byla pěkně na sluníčku... dostali se do ní škvoři a poněkud se tam přemnožili. Škvorů si všimli pavouci -> v televizi tři živí pavouci (jeden měl asi 2 cm a byl pěkně vypasený) a ukrutné množství mrtvých škvorů. Byl to docela humáč, čistit to :barf:
Napsal: 05 kvě 2007, 21:14
od tibi
kondik vidis ak budes chodit aj ty po lukach budes mat viac servisnych zakaziek :D
Napsal: 05 kvě 2007, 21:55
od Lukáš
no původně jsem to nechtěl zprovozňovat, ale hodit do sběrného dvora, no vzhledem k tomu, že by se mi malá televize na 12 V docela hodila, bych se o to chtěl pokusit...
Napsal: 05 kvě 2007, 22:05
od meno
Ale je to voľajaký neznámy typ :? Vidím že si sa pýtal aj na radim.gzk.cz a tiež to tam nepoznajú. Ale však to nebude mať spínaný zdroj , to by snáť nemal byť až taký problém opraviť.
Napsal: 05 kvě 2007, 22:17
od Lukáš
spínaný asi ne, ale asi tam bude nějaký stabilizátor - ve zdroji je výkonový tranďák přidělaný na velký chladič, mám podezření právě na ten tranďák
Napsal: 05 kvě 2007, 22:22
od meno
Lukáš píše:spínaný asi ne, ale asi tam bude nějaký stabilizátor - ve zdroji je výkonový tranďák přidělaný na velký chladič, mám podezření právě na ten tranďák
No tak to snáť nemáš problém ! Multimeter do ruky a ideš :wink:
Napsal: 05 kvě 2007, 22:27
od Lukáš
nejdřív si ten mulťas ale musím koupit, protože ten minulý se mi podařilo utoustovat při opravování elektronkového zesíku :wand: :opravar: :lol:
Napsal: 05 kvě 2007, 22:31
od meno
:prst: :lol:
No ale ja som už tiež odrovnal niekoľko 830B :wink: Už rovno kupujem vždy jeden do zásoby. :wink:
Napsal: 06 kvě 2007, 00:49
od HiGhLaNdEr
mrtvý zdroj, hm a tak nejdříve zakup měřák a pak měř. Třeba je tam jen mrtvý nějaký odpor pro rozběh zdroje.
