Stránka 1 z 3
Novy laser v DVD DENVER
Napsal: 05 kvě 2007, 21:06
od jave
Stary laser hure cetl, ale sem tam precetl nejake DVD a cetl temer vsechny CD. Dnes jsem namontoval zcela novy, presne ten typ a necte vubec. NEMA NEJAKOU ARETACI???? Nebo mi z AME poslali spatny??? Moc diky
Napsal: 05 kvě 2007, 21:29
od tibi
mali by tam byt dva trimre ktore musis jemnym pootacanim nastavit. jeden sluzi na audio cd a ten druhy je na dvd.je to dost babracky nastavit to ale da sa to.musis vlozit cd a po zasunuti rychlo stelovat trimrom.ak nestihnes dobu citania musis cely postup opakovat pretoze nacitavanie netrva moc dlho a ked uz nenacital tak darmo budes tocit s trimrami.musis opakovat az dovtedy kym nenacita.vravim,chce to trpezlivost nastavit to.
Napsal: 05 kvě 2007, 21:33
od jave
Neni na to nejaka vedectejsi metoda? Je zcela novy, nerad bych mu ublizil.
Denver
Napsal: 05 kvě 2007, 22:43
od Miri
Pokus se spíše hledat závadu ve zdroji - Elyty a navíc v těchto DVD docela dost často odcházel spíš motorek spindlu.
Miri
Napsal: 05 kvě 2007, 22:46
od silio
Odpajkoval si tie ochranne zapajkovane plosky??
Napsal: 06 kvě 2007, 09:55
od tibi
tie ochrany treba odpajkovat.ten novy laser treba ajtak nastavit to ti nastaveny neposlu.tak isto ako ked kupis vn trafo ug2 a uf si musis sam nastavit
Napsal: 06 kvě 2007, 10:25
od silio
tibi píše:tie ochrany treba odpajkovat.ten novy laser treba ajtak nastavit to ti nastaveny neposlu.tak isto ako ked kupis vn trafo ug2 a uf si musis sam nastavit
Uz som menil vela optik,ale zatial som ziadnu novu nedostavoval.Maximalne pri dvd-ckach sa nastavuje sklon spindle mtora,alebo optiky.
Re: Denver
Napsal: 06 kvě 2007, 10:30
od jave
Miri píše:Pokus se spíše hledat závadu ve zdroji - Elyty a navíc v těchto DVD docela dost často odcházel spíš motorek spindlu.
Miri
Pozor dam stary laser zpet a cte CD a blbe DVD. Novy nic. Take jsem menil uz dost CD laseru a nikdy jsem na trimry nesahal. Toto je prvni zadrhel co me potkal.
Re: Denver
Napsal: 06 kvě 2007, 10:33
od silio
jave píše:
Miri
Skus sa pohrat s tym sklonom optiky,voci dvd nosicu.
Napsal: 06 kvě 2007, 10:52
od tibi
no neviem ale potom podla teba kde bude chyba??rob ako myslis...hlavne rozmyslaj jogicky...
Napsal: 06 kvě 2007, 11:06
od jave
tibi píše:no neviem ale potom podla teba kde bude chyba??rob ako myslis...hlavne rozmyslaj jogicky...
O logicnost se snazim. Ale pokud se stary laser chova tak, ze CD cte vsechny a DVD tak polovinu a novy nic, tak bych to na ten motor nevidel. Ale stejne dekuji za nazor a pomoc. Vazim si kazdeho nazoru
Napsal: 06 kvě 2007, 16:27
od jave
Tak jsem se nakonec uchylil k tomu nastavovani a jedine co jsem dohnal je, ze mi hraji vsechny CD. DVD nenactu ani jedno. Vymenil jsem elyty ve zdroji a take zadna zmena. Kdyz merim napeti, tak misto 5V je 4.89V a misto 9V je 14V, ale zkontroloval jsem ve zdroji skoro vse a chybu zadnou nenasel. Mate jeste nekdo nejaky napad prosim?
Napsal: 06 kvě 2007, 19:16
od jave
No trochu ti musim oponovat. Kdyz vymenim VN trafo, tak vim co a kde merit a nastavit. Nevarim urcite jen z vody.
Zrovna tak u CD laseru vim jaky jeho proud nastavit a jak. urcite ne jenom nejakym zpusobem pokus omyl
Napsal: 06 kvě 2007, 19:21
od rezis
Ja menil kupu laseru sice v cd ale u zadneho jsem na nasteveni nesahal. Jinak ty spidl motory jsou pekne svinarny zkus jej vymenit. Stoji to par kacek a umrtnost jejich lozisek je velka. On pak jakoby skube a v pripade DVD to nemusi nacist.
Napsal: 06 kvě 2007, 19:36
od Lepo
rezis píše:Ja menil kupu laseru sice v cd ale u zadneho jsem na nasteveni nesahal. Jinak ty spidl motory jsou pekne svinarny zkus jej vymenit. Stoji to par kacek a umrtnost jejich lozisek je velka. On pak jakoby skube a v pripade DVD to nemusi nacist.
Omlouvám se za neznalost, ale který je vlastně ten spidl motor. Ten co točí médiem?
