Stránka 1 z 3
Nárůst výkonu usměrněním?
Napsal: 06 kvě 2007, 22:29
od Radimosso
Měl bych jednu věc k úvaze.
Zatím pouze teoretickou.
Máme topné těleso, určitého výkonu napájené střídavým napětím ze sítě 230V.
Co nastane? :
Usměrní-li se 230V a s použitím filtr. kondů, nabitých na 230x 1,41 =cca 325V ( uvažuju teoreticky,že je mám a v dostatečné kapacitě) , sežene-li se i topné těleso s odporem 1,41 krát větším než původní ?
Dle mě bude proud topným tělesem stejný jako u 230V verze, ale při U=325V tímpádem vyšší výkon.
Copak tomu asi řekne elektroměr?
Měří přece součin U a I ( a asi i účiníku) ten se přece usměrněním nezmění, je to pořád odporová zátěž a tudíž by měl být 1.
Možná je to fikce, ale rád bych znal i Váš názor.
Dík
Napsal: 06 kvě 2007, 22:41
A nabijanie tych kondenzatorov je tiez odporova zataz?
Napsal: 06 kvě 2007, 22:45
od rezis
Kondenzator nenabijis jen spickama. a tech 300neco je tam jen velmi kratkou dobu takze tece znacny proud. Tedy vykon je porad stejny. Ve druhem pripade mensi o ztraty v usmernovaci
Napsal: 06 kvě 2007, 22:49
od Radimosso
To je fakt.
Už si to dobře možná nepamatuju, ale:
vlastně induktivní zátěž nekompenzovaná snižuje účiník,
kompenzuje se pak kapacitou.
Jestli je to v mém teoretickém případě kapacitní zátěž, jak píše rmbw , tak kompenzovat indukčností?
Napsal: 06 kvě 2007, 23:01
od Radimosso
Už mi to docvaklo, byl to jen chvilkový zkrat v myšlení .
Já už fakt přemýšlet nebudu.
Vlastně 230V je efektivní hodnota oné sinusovky a pousměrnění a nabití se dostanu na max hodnotu napětí, ale abych dosáhl navýšení výkonu, při stejné zátěži, tak to se proudově navýší (aby se doplnila plocha sinusovky na hladinu trvalého max výkonu)
Už jsem doma,ale asi to neumím napsat.............
Ale pěkné by to bylo, kdyby to tak fungovalo, co?
Napsal: 06 kvě 2007, 23:15
od David2
Mě třeba napadlo, co by řekl elektroměr, kdybych za něj dal jednocestné usměrnění
Napsal: 07 kvě 2007, 02:32
od DRAKE
Nic by se nestalo. Ale kdyby si ho dal před elektroměr, tak by se asi zastavil. Jo někde jsem slyšel, že pokud se připojí nějak na elektroměr kondenzátor tak se začne točit na druhou stranu. Nevíte o tom něco????
Napsal: 07 kvě 2007, 03:15
od MetalGod
DRAKE píše:Nic by se nestalo. Ale kdyby si ho dal před elektroměr, tak by se asi zastavil. Jo někde jsem slišel, že pokud se připojí nějak na elektroměr kondenzátor tak se začne točit na druhou stranu. Nevíte o tom něco????
Možná by to i šlo, vyzkoušej to a pokud se povede, tak mi dej vědět.
Cha! Teď bude ČEZ platit mě!
Re: Nárůst výkonu usměrněním?
Napsal: 07 kvě 2007, 04:00
od gepard
Radimosso píše:Měl bych jednu věc k úvaze.
Co nastane? :
Dík
Zdárec, stačí spočítat výkony (chceš-li příkony) P=U*I a vyjde ti, že druhá verze má 1,41x větší odběr....
Napsal: 07 kvě 2007, 09:24
od jandu
gepard píše:Radimosso píše:Měl bych jednu věc k úvaze.
Co nastane? :
Dík
Neuraz sa, ale ja by som rýchlo zobral základy elektrotechniky a zopakoval by som si pojmy: okamžitý, špičkový efektývny a to pri striedavom napätí. A potom by som asi zistil, že efektívna hodnota str. prúdu, napätia a teda aj výkonu sa rovná jednosmernej hodnote I, U, P.
Ak mám odporovú záťaž - topné teleso tak pri ňom neprichádza do úvahy ani kompenzácia jalového prúdu, ktorý sa tvorí pri indukčnej záťaži a vtedy je potreba kompenzovať kapacitou.
Usmernením efektívnej hodnoty striedavého napätia dostávame ZODPOVEDAJÚCU hodnotu jednosmerného. Preto sa volá efektívne, lebo jeho "efekt" je rovnaký, ako zodpovedajúci jednosmerný. Možno ani ja to neviem podať dosť zrozumiteľne, ale toto je podstata.
Napsal: 07 kvě 2007, 10:31
od heldybeldy
Po usmerneni a vyhladeni vykon samozrejme stupne. Elektromer ukazuje pravdu, dokonca aj vtedy ked to usmernis jednocestne.
Napsal: 07 kvě 2007, 10:36
od Radix
Stoupne na úkor čeho? Odkud se přidá ten zvýšený výkon?
Napsal: 07 kvě 2007, 10:44
od heldybeldy
Zvetsi sa prudovy odber. Bude suctom prudov cez odporovu zataz a prudu, ktory nabija kondik.
Napsal: 07 kvě 2007, 11:05
od janousek
Perpetum mobile.
Napsal: 07 kvě 2007, 11:25
od Radix
Někdo si v zázračných zapojeních přímo libuje. Stačí se podívat do vlákna Navinutí tlumivky do svářečky.
Někteří lidé potřebují žít v mýtech.
