Stránka 1 z 5
Laser ve viditelném pásmu
Napsal: 08 kvě 2007, 21:22
od tominekk
Zdravím!
Neví někdo kde se dá sehnat nebo jak udělat takovouhle věcičku?
Kód: Vybrat vše
http://www.metacafe.com/watch/508850/accordian_effect_of_reflecting_a_laser_pointer_between_two_mirro/
Nějaký obrázky jsou i tady
Kód: Vybrat vše
http://dragonlasers.com/inc/iview/495?idx=1&p=6400
Dalo by se s tím docela dodře vyblbnout, ale nikde jsem to u nás neviděl (je fakt, že jsem se po tom taky moc nedíval:-))
Jenom pro doplnění obrázek, kdyby se někomu nechtělo na výše zmíněné linky:
Napsal: 08 kvě 2007, 22:25
od NEONI
Laserove diody sa daju dostat na slovensku uz pomerne "bezne" ja som videl asi do 300mW ale ta mala dost siroke spektrum cena asi 4000 neviem ci to mozno povazovat za korektny udaj ale myslim ze taketo veci uz nebudu s diodou ale tam uz budu skutocne lasery (plynove alebo nejake ine nevyznam sa)
Napsal: 09 kvě 2007, 11:37
od DAP
v tomto spektre a v tomto výkonovom rozsahu sa používajú pevnolátkové lasery (monokryštály) čerpané infračervenou laserovou diodou/ami.
Napríklad :
Laserové monolryštály -
http://www.roithner-laser.com/crystals.html
Laserové ukazovátka -
http://www.roithner-laser.com/GP-4.html
Napsal: 09 kvě 2007, 14:32
od MirrA1
Tak nevím, nebo si spíše nějak nedovedu představit, jak se může takto "zviditelnit" světlo.
Podle mě, aby byl laser vidět, tak se musí o vnější prostředí nějak "zviditelnit", to znamená že pokud bude procházet čistým prostředím (vzduchem) tak bude neviditelný. Pokud ovšem začne procházet znečištěným prostředím, tak se vlivem osvitu různých částic ve vzduchu stane viditelným.
Takže v praxi, pokud v klidné suché noci posvítíš laserem tak neuvidíš žádnou světelnou stopu (možná minimální) a pokud ním budeš svítit když bude pršet, sněžit, nebo bude mlha tak uvidíš velice výraznou stopu přesně jako na obrázku, a na to ti stačí obyčejnej laserovej modul 5mW za 150Kč.
Napsal: 09 kvě 2007, 15:58
od tominekk
To každopádně s tebou souhlasím, ale jak je vidět na videu, tak paprsek si to sviští čistým vzduchem a je vidět!
Právě to by mě zajímalo, jak by šlo docílit toho zviditelnění s použitím obyč. laserové diody (za 150Kč). Samozřejmě, že pominu "zašpinění" vzduchu.
Napsal: 09 kvě 2007, 16:16
od Crifodo
na to aby paprsek rozsvítil částice vodních par nebo prachu je potřeba pořádná energie a ukazovátko a za 150,- na to stačit nebude (vyzkoušeno)
Ten obrázek vypadá spíš jako zbožné přání vytvořené v Photopaintu, aby svítil jak prase a pak najednou utnul po 200 m by navíc musel být peridoicky spínaný a to je docela honička a vyfotit to tak ještě větší
laser na laserovou show + elektronika, to je cenová relace spíš v šestimístných cifrách
Napsal: 09 kvě 2007, 16:18
od Skay
vždycky jsem si myslel ,že jestli bude LASER vidět tak to záleží na výkonu ,ale to jsem se asi mýlil :
http://images.google.cz/imgres?imgurl=h ... l%26sa%3DN
em-weapons tam dole...
když ani 40W neni vidět...je fakt že na těch LASER show (i venku) vidět opravdu je.hmmm na tom něco bude...
Napsal: 09 kvě 2007, 16:25
od MirrA1
Crifodo píše:na to aby paprsek rozsvítil částice vodních par nebo prachu je potřeba pořádná energie a ukazovátko a za 150,- na to stačit nebude (vyzkoušeno)
Myslíš? Já jsem zkoušel takto svítit ukazovátkem v mlze a udělalo to podobnou čáru jako na té fotce.
Jinak jsem si to i fotil, jenže tu fotku teď zrovna nemůžu najít, ale určitě to někde mám, tak až to najdu tak to sem kdyžtak hodím.
Napsal: 09 kvě 2007, 16:26
od tominekk
A teď mě napadlo jedno:
Kdybych za laserLED dal nějaké tenké síto, třeba látku, a svítil bych skrz něj, byl by pak paprsek vidět?
Nemám doma žádné laserové ukazovátko, tak nemůžu vyzkoušet a proto projevuju své nápady tady
Napsal: 09 kvě 2007, 16:27
od ZdenekHQ
Však taky na těch laser-show to určitě podpoří notnou dávkou mlhy.
Jinak, pokud soused večer zatopí uhlím, tak se ve vzduchu zviditelní i obyčejná baterka a dělá to celkem hezkej kužel...
Napsal: 09 kvě 2007, 16:39
od Crifodo
MirrA1 píše:Crifodo píše:na to aby paprsek rozsvítil částice vodních par nebo prachu je potřeba pořádná energie a ukazovátko a za 150,- na to stačit nebude (vyzkoušeno)
V mlze to sice udělá výraznější stopu ale zároveň ta mlha tu stopu přikryje pro pozorovatele ze vzdáleného místa. Musel bys mít tu mlhu nějak vtipně prostorově omezenou. Taky je rozdíl v intenzitě, čemu kdo říká světelná čára. Pro někoho je čára 0,5 lux, pro někoho 100 lux
Napsal: 09 kvě 2007, 16:45
od tominekk
Nějaký záběr z disco:
Kód: Vybrat vše
http://www.metacafe.com/watch/404016/dj_tiesto_laser_show_athena/
Je na tom docela dobře vidět ta dávka mlhy, ale i tak to nění jenom tou mlhou!
Napsal: 09 kvě 2007, 16:59
od ZdenekHQ
Ještě nesmíme zapomenout na kuřáky
Ovšem pokud se nemá světlo na čem rozptýlit, prostě vidět není. Ve vesmíru je taky tma a přitom do něho perou hvězdy megawatty "světla"... Foton je mizera...
Napsal: 09 kvě 2007, 17:54
od AmarokCZ
Podle jednoho výrobce platí toto...
Napsal: 09 kvě 2007, 18:00
od tominekk
No nevím, jestli je to pravda.
Příspěvek od Skay ukazuje, že viditelnost paprsku nezáleží pouze na výkonu laseru!
