eurobird1
Napsal: 09 kvě 2007, 13:27
od erty
Nejde mi z tohoto satelitu naladit ani jeden program. Mám Opentel 3600cw. Úroveň signálu mi ukazuje 88% kvalitu 92 - 95%. Jak je to možný?
Napsal: 09 kvě 2007, 13:41
od RadekB
JSes si jist ze jsi na eurobirdu ?
Napsal: 09 kvě 2007, 21:00
od erty
Jsem. Další perlička. Astra 3 signál 29% kvalita 0% obraz jako víno. Satelit si dělá prde... Někde bude chyba, ale kde. Eurobird už jsem chytal.
Napsal: 09 kvě 2007, 21:34
od jave
erty píše:Jsem. Další perlička. Astra 3 signál 29% kvalita 0% obraz jako víno. Satelit si dělá prde... Někde bude chyba, ale kde. Eurobird už jsem chytal.
Astra 3 signál 29% kvalita 0% obraz jako víno ... to jsem take jeste nevidel. Nekravne ti prijimac???
Napsal: 09 kvě 2007, 21:41
od RadekB
No, to je u Opentelu normalni. U 3600 se aktualizoval SW ze satelitu, pak seto chovalo jaks taks normalne. Ale nevim na jake druzici ani frekvenci, zkus pohledat.
Napsal: 10 kvě 2007, 09:25
od jave
Jeste me napadlo, treba je to kravina. Zkusit zadat manualne jednu danou stanici. Tedy pokud jsi zatim hledal automaticky
Napsal: 18 kvě 2007, 15:52
od Karlos2
U Opentelu jem měl také delikátní problém. U Očka z Astry3 jsem ho nanuálně naladil ale sat.nebral přenosovku 5600.Tak nešel obraz ale po zmáčknutí na tlačítko menu Očko naběhlo.Montuju Kaony K 570CX a K230CX a opravdu to funguje bez problémů.
Napsal: 19 kvě 2007, 12:15
od RadekB
To je celkem znamej pripad a pomuze vymazat vsechny TP na A 3 a namlatit to tam rucne, teda jenom CL,SL,Ocko a pak to jede.
Napsal: 20 kvě 2007, 08:10
od galjo
Radek má pravdu - zadaj to ručne, lebo automatické ladenie nemusí podporovať skupinu pásma ktoré chceš.
Napsal: 20 kvě 2007, 08:12
od galjo
Karlos2 píše:U Opentelu jem měl také delikátní problém. U Očka z Astry3 jsem ho nanuálně naladil ale sat.nebral přenosovku 5600.Tak nešel obraz ale po zmáčknutí na tlačítko menu Očko naběhlo.Montuju Kaony K 570CX a K230CX a opravdu to funguje bez problémů.
a skus zadať 05600.
