OTF 70B504 PIP
Napsal: 09 kvě 2007, 20:55
od drabek06
Tak po 2 rokach funkčnosti se u této TV začal vypínat obraz. Prostě běží, běží a najednou obrazovka ztmavne a jde jen zvuk. Obraz už samovolně nenaběhne, TV se musí vypnout a znova zapnout a pak zas chvíli funguje. Vim jistě že se vypína VN trafo. Protože když zmizí obraz tak je slyšet to praskání. Když u tý běžící TV zmizí obraz a vypnu ho DO a znova zapnu tak VN naběhne, obraz taky a chvilku běží, ale maximálně pár vteřin a pak zach chcípne a běží jen zvuk. Když už běží tak obraz je OK, není nijak deformovanej. Ještě jsem jí neměl ani otevřenou, je stále v obýváku. Chtěl bych poprosit o radu na kterou část se mám zaměřit . . . :?:
re
Napsal: 09 kvě 2007, 21:04
od milin
1) překontroluj studaky okolo VN. 2)prověr zdroj a kondiky a začni měřít.
Napsal: 09 kvě 2007, 21:07
od jano2
Podivaj sa,ked sa strati obras,či žhavi obrazovka.Mohlo by to byt studenym spojom žhavenia obrazovki.
Napsal: 09 kvě 2007, 21:09
od drabek06
No jeste dela to ze kdyz se zapne do site a je zapnuta hlavnim vypinacem tak se hned zapne a bezi. Takze kdyz je vypnuta DO a vypnou prou a znova zapnou tak se zapne a bezi, ale to dela od ty doby co ji mame . . .
Napsal: 09 kvě 2007, 21:23
od drabek06
jano2 píše:Podivaj sa,ked sa strati obras,či žhavi obrazovka.Mohlo by to byt studenym spojom žhavenia obrazovki.
No obyraz zmizi protože se vypne VN trafo, takže ani nežhaví, ale to je jasný . . .
OTF
Napsal: 10 kvě 2007, 10:47
od Pesko
Tieto televízory s tzv. žltým MENU sú pomerne zložité prístroje.Mikroprocesor
komunikuje s periférnymi obvodmi dvomi sbernicami I2C a sbernicou M3L s
iným protokolom pre modul teletextu. V hlavnom MENU je aj funkcia VYPNUTIE OBRAZU , kde pri jej aktivácii sa po sbernici vypne budenie v signálovom procesore TDA 8376.
O nesprávnej funkcií mikropočítača svedčí aj fakt, že sa TV zapne pri pripojeniu sietovej šnury. Treba prekontrolovať obvody napájania a obvod
resetu procesora a obvod mžikového kontaktu hl. vypínača.
V servisnom menu spustit diagnostiku a pozrieť jej výsledky.
Podľa mňa može takúto chybu sposobovať samotný mikropočítač.
Vyriešenie problému bude dosť ťažké.
Napsal: 10 kvě 2007, 11:33
od MirekMH
Jo, kdyby měl někdo tuhle telku na prodej,tak koupím,klidně i s vadnou obrazovkou,ale pouze v nové skříni,ne tu jakou měla C474 a C472 s tím "rámečkem" okolo obrazovky a pokud možno skříň ve slušným stavu. Může být klidně i po blesku,neva. Dík!
Napsal: 10 kvě 2007, 19:03
od juca
Ked sa ti sama zapne po pripojeni snury do siete , tak pozri siet. vypinac,hlavne start. kontakt ci nema zvod a potom VT218 a este ak sa nemylim TV je spinany cez optoTRIAK tak ho skontroluj ci nie je prerazeny. V prvom rade by som vymenil elity v zdroji a opravil vsetky studenaky
Re: OTF
Napsal: 11 kvě 2007, 01:08
od drabek06
Pesko píše:Tieto televízory s tzv. žltým MENU sú pomerne zložité prístroje.Mikroprocesor
No to jsi me vubec nepotesil !!!
Hlavni vypinac tam neni davno. Pred nekolika rokama ho matka zmackla a zustal zamackej a uz jsem ho nedostal ven. Takze to je uvnitr natrvalo propojeny a ten mzikovek kontakt neni osazenej. Vcera jsem zkousel pokus s dobre mirenou ranou ze vsech stran a TV se prestala vypinat :D ale i tak se na ni o vejkendu juknu :wink: Pak dam vedet jak to dopadlo. Zatim vsem dekuji za rady . . .
Re: OTF
Napsal: 11 kvě 2007, 13:50
od jef111
Když máš propojený síťový vypínač bez mžikového kontaktu tak se není čemu divit že se TV sama zapíná po připojení do sítě. A když se porucha ztratila při poklepu tak je to na 99,8460156% studeňák. :wink:
Re: OTF
Napsal: 11 kvě 2007, 16:26
od drabek06
jef111 píše:Když máš propojený síťový vypínač bez mžikového kontaktu tak se není čemu divit že se TV sama zapíná po připojení do sítě. A když se porucha ztratila při poklepu tak je to na 99,8460156% studeňák. :wink:
Tak to asi tezko . . . Mzikovek kontakt se sepne jen pri stlaceni hlavniho vypinace. Az kdyz se opravdu domackne uplne tak se sepne, jinak je neustale rozpojenej. :wink:
Napsal: 01 srp 2013, 21:10
od Kopas
Práve som u TV 70b505 riešil podobnú závadu - TV sa v nepravidelných intervaloch sám prepínal do "audio" režimu (zvuk išiel, budenie RKS bolo mimo prevádzky). Po rôznych meraniach a analýzach som vymenil VN trafo a TV beží bez chýb. Takže aj toto je jedna z možností, prečo sa tento TV zvykne sám prepínať do "audio" režimu resp. STDBY režimu. :wink:
