otočný přepínač
Napsal: 11 kvě 2007, 16:17
od Cust
Zdravim
shanim otocny prepinac 6 poloh 4 oddelene sekce (tusim se to oznacuje 4*6 ?)
nevite kde to sehnat?
Napsal: 11 kvě 2007, 16:36
od Sendyx
Napětí, proud, rozměry, životnost...
Napsal: 11 kvě 2007, 16:44
od Cust
napěti: 20V
proud: 20mA
(to se bude provozovat)
rozmery do 5cm v prumeru na delku je to jedno, osicka taky jedno
zivotnost samo co nejdelsi (pokud cena nebude nejvetsi) :-)
Napsal: 11 kvě 2007, 16:50
od Sendyx
Zkus ještě naznačit použití.... tohle by mohl být dvoupatrový maďar, jestli by ho nebyla škoda.....
Napsal: 11 kvě 2007, 16:51
Někde jsem čet, že v takovémto případě se má do vyhledávače zadat TESLA Jihlava. Fakt je, že se tam podobné věci před "Plyšákem" vyráběly, a nejen 4*6...
Napsal: 11 kvě 2007, 17:04
od Sendyx
Tesla Jihlava ? Já raději ITT, Soundwell, Delta Electronics, ALPS, Nova, Iwatsu a hlavně Comax....
od Cust
v podstate jde o prepinani napajeni proudovych smycek, zaraz prepnout dve smycky na jine dve a najednou oba draty (a to udelat ve dvou provedenich (dva prepinace)
proudove smycky pouzivam na mereni nanoamperovych proudu nekde 30 m od mericiho pultu, je jich tam hafl, potrebuju redukovat meraky na minimum (tedy 4 meraky), jinak by se v tom nikdo nevyznal.
Teslaceke prepinace mam (ale mam s nema i trosku problem), maji male pajeci plosky a navic mi ukazuji podivne maly odpor mezi sekcemi, takze mi to pak spatne funguje (mozna uz maji par let za sebou a nebyli zrovna ve vlidnem prostredi, ale uz jim moc neverim). Kazdopadne jsou to zelene prepinace (uzke valecky) tusim je vyrabeli dle francouzskeho patentu (snad philips?)
Napsal: 11 kvě 2007, 17:08
od Sendyx
Zelené "vlnové" přepínače nebrat ! Jak velký má být izol. odpor mezi kontakty, jaký může být přechoďák a jak dlouho se to bude používat ?
Napsal: 11 kvě 2007, 17:18
od Cust
přechodák by vadil vetsi nez 300 Ohm
izolaci bych potreboval co nejlepsi aspon 10MOhm, musim mit dobre galvanicky oddelene zdroje - jinak by ovlivnovali i jina mereni
z trvanlivosti to nebude zas tak strasne (predpokladam vyuzivani na asi 10-tky let, ale jen ve vyjmecnych pripadech - treba jednou za tyden), teda spis jde o nekolikahodinove prepinani a pak to bude pul roku stat
myslim ze naroky splni kazdy novy, ale nevim v kterem obchode to vzit (praha) GM, PS a pod. nic opodobneho nenabizeji
Napsal: 11 kvě 2007, 17:25
od Cust
i kdyz v gesu jsem nasel tohle (nemaji to sice skladem ale snad bych vydrzel)
http://www.ges.cz/?ipp=12&lang=cz&cur=CZK&or=sort&page=index&of=1&gcat=A23000&PHPSESSID=e478a2463d745743d8c0af4d460d2ba1&inc=detail&gesid=GES06500012
nevite jestli to znamena na kazde pakete 2*6, tedy dve pakety a mame mych potrebnych 4*6????
Napsal: 11 kvě 2007, 17:26
od Sendyx
A okolní klima ? A údržba ? Právě ty "stojící" jsou velmi háklivé.
Perfektní řešení - zapouzdřená relé, Au kontakty, a to celé přepínat třeba blbým Lorlinem, nebo Delta FG, nebo ITT, který je pouzdřený, ale počítej s cenou kolem 3K...
Napsal: 11 kvě 2007, 17:31
od Cust
pokud nam nevypnou na dva mesice elektrinu jako o povodnich, tak je teplo a sucho
rele a dalsi veci k tomu moc nechci, uz ted je to tak slozity system, ze se v nem sam prestavam orientovat :-) jen vytahnout ty prepinace mi dalo asi pul hodiny (jsou tam jeste jine prepinace, sig. ledky, meraky a trcici draty s konektorama spis pripominaji paruku)
takze davam prednost obyc. prepinacum
Napsal: 11 kvě 2007, 18:09
od Sendyx
Asi bych použil toho Maďara a občas ho prostříknul, nebo vyndal a vypucoval pryží... s kontakty natřenými vazelinou nás možná přežije.
Napsal: 12 kvě 2007, 11:43
od Cust
sendyx:> dekuji, akorat madara neznam a nemam, kde to sehnat (myslim normalka obchod) ?
Napsal: 12 kvě 2007, 17:14
od Sendyx
Maďar je označení pro Gammu, většinou z NZ a podobných zásob.
Obávám se, že kvalitní longlife přepínač pro podobné účely nekoupíš jen tak, a v "běžných" obchodech vůbec. Ještě mne napadl Newport, nemají náhodou něco přímo pro smyčky ?
