TV Sony
Napsal: 11 kvě 2007, 21:54
od cabernet
Potreboval by som popis pre nastavovanie TV Sony v servisnom režime. Dostať sa do neho viem, avšak je neprehľadné. Konkrétne sa mi teraz jedná o typ KV-25R2K. Chas. FE-1. Potrebujem nastaviť čistotu farieb.
Vďaka.
Napsal: 12 kvě 2007, 11:09
od janik20
Chces nastavit cistotu farieb cez SM 8O.A mas v poriadku demagnetizaciu?Cez servisne menu nastavis tak maximalne RGB,rozmer a korekcie.Ale cistotu farieb urcite nie.
Napsal: 12 kvě 2007, 11:32
od cabernet
janik20 píše:Chces nastavit cistotu farieb cez SM 8O.A mas v poriadku demagnetizaciu?Cez servisne menu nastavis tak maximalne RGB,rozmer a korekcie.Ale cistotu farieb urcite nie.
Tak chcem teda nastaviť RGB.
Napsal: 12 kvě 2007, 11:59
od janik20
A ro mas s farbami?je tam niektorej farby viac?
Napsal: 12 kvě 2007, 14:41
od cabernet
janik20 píše:A ro mas s farbami?je tam niektorej farby viac?
Tak je, ako píšeš.
Napsal: 13 kvě 2007, 17:44
od Návštěvník
U těchto typů často odchazeli baňky.
Napsal: 21 kvě 2007, 17:40
od vachy
MĚL BY SI SI OMĚŘIT KATODY RGB NA OBRAZOVCE , POKUD NĚJAKÁ BARVA BUDE MÍT ROZDÍL NAPĚTÍ OPROTI OSTATNÍM KATODÁM VĚTŠÍ JAK 15V TAK TĚ DONASTAVENÍ V SERVISNÍM MENU NEPOMŮŽE A MŮŽEŠ SI BÝT JISTÝ , ŽE TO MÁ OBRAZOVKA ZA SEBOU. PLATÍ , ŽE BARVA , KTERÁ TĚ BUDE CHYBĚT , BUDE TAKÉ MÍT NEJNIŽŠÍ NAPĚTÍ NA KATODĚ - PAK JE VADNÁ OBRAZOVKA.
Napsal: 21 kvě 2007, 18:55
od jef111
To:vachy
Naprosto souhlasím, ale pokud chce té TV ještě chvíli prodloužit život tak jen ať to seřídí, musí ale počítat s tím že to nebude nadlouho.
Napsal: 23 kvě 2007, 18:47
od cabernet
tak nikto nemá ten postup.
Aj tak vám ďakujem za snahu.
Napsal: 24 kvě 2007, 22:12
od Robin111
Do Upload centra som dal servisný manuál na Sony KV-21M5_T5 chassis FE-1.
Sú tam popísané nastavovacie postupy. Snáď nájdeš, čo hľadáš.
Napsal: 27 kvě 2007, 20:06
od vachy
Tak když chceš ten servis vstup , tak ho máš mít. TV vypni do st.by (pohotovostní režim) a poté v rychlém sledu mačkej na dálkovém ovladači tyto klávesy : bž , fň , + , TV ( na některých Sony ovladačích je to býlí čtverec) . Vše musíš stihnout do pěti vteřin. Mnoho úspěchů . Doufám že se v tom menu vyznáš . Pokud ne tak napiš . Jo a než začneš nastavovat , přece jen bych oměřil obrazovku a zkusil co udělá když jí přidáš Ug2 (SCREEN) , až poté bych nastavoval barvičky , ale je to jen a jen na tobě :wink:
Napsal: 27 kvě 2007, 20:10
od DjRix
Proč jsi mu to neposlal na SZ ??? :roll:
Napsal: 27 kvě 2007, 21:48
od MirekMH
DjRix píše:Proč jsi mu to neposlal na SZ ??? :roll:
No protože čím víc chytráků si to rozvrtá,tím líp,ne ??? :o
Napsal: 27 kvě 2007, 22:04
od DjRix
MirekMH píše:
Aha!! To mě nedošlo,sorry... :D :D
Napsal: 27 kvě 2007, 23:23
od Hill
Už je to lepší?
Vachy, jsi tu nový: postupy pro vstup do servisních menu, kódy pro ftp do dokumentace výrobců a podobné údaje tu nezveřejňujeme. Stejně jako kódy pro autorádia.
