Stránka 1 z 3
U116
Napsal: 12 kvě 2007, 12:03
od meno
Zdravím !
Zhánam katalóg k IO U116 - IO pre hodiny s bývalej NDR.
Na internete nemôžem nič nájsť.
Za každú odpoveď vopred Ďakujem !
Napsal: 12 kvě 2007, 16:02
od Hill
K němu měl být český ekvivalent MHA1116 pro krystal kmitající na 4,194304 MHz, tuším byl v prvním budíku Prim MiniQuartz. Popisy těchto švábů obsahovalo ale jedno modré amáro na téma Integrované obvody z NDR... (vycházelo to nepravidelně v letech 1980 až 1986). Bohužel amára nemám podle ročníků, ale podle jejich užitečnosti v posledních 18 letech, tak je to na dlouhé hledání. Třeba bude někdo rychlejší.
U nás byly pro krokové motorky k dostání jen U114D a U118F .
Podotýkám ale, že jsem na podzim v jednom koši u pokladny, tuším v Tescu, koupil ještě o něco menšího budíka za dvacku. Ještě jsem ani nekoukal, jestli je řízený krystalem 4,194304 MHz nebo krystalem 32,768kHz. Nebylo to důležité - přesnost je vyhovující a tím pro mne tyto obvody ztratily půvab.
Napsal: 12 kvě 2007, 18:27
od meno
Hill:
To mi je jasné ale potrebujem presný generátor 1Hz (pre digitronové hodiny). Povodne som chcel dať TTL kryštál oscilátor a deličku ale keďže tento IO to všetko obsahuje stačí len doplniť 2x diodu a tranzistor a je s toho plnohodnotný TTL generátor 1Hz.
Napsal: 12 kvě 2007, 18:47
od Hill
Budíky z tržnice, obvykle i s ložisky krokového motoru v plastu, mají elektroniku dobrou, jen ta ložiska časem způsobí, že to motorek neutáhne. Ale ty potřebuješ tu elektroniku, co ti do motoru?
Všechny dávají impuls pro motorek střídavě na jednom a druhém výstupu, stejně jako U114 nebo U116.
Myslím, že za cenu, za kterou takového budíka koupíš (nebo třeba dostaneš za uzavření smlouvy o stavebním spoření, i tohle u nás už bylo), abys z něj vybral a použil střeva, nepořídíš ani samotný integrák, pokud se sežene, ani poštovné, pokud by ti ho někdo mohl poslat. A máš to i s plošňákem, jen doplníš stabilák na 1,5V a ty dvě diody. No, a kdyby to přece jen někdy zdechlo, dáš tam střeva z jiného strojku.
Málem bych zapomněl: kouknul jsem se do kuchyňských hodin Weimar Quartz, které nám přesně šlapou už od roku 1983. Stejně už potřebovaly vyčistit.
Skutečně v nich je U116. Třeba se něco takového najde i po okolí u vás.
Napsal: 12 kvě 2007, 19:25
od meno
U116 mám 2 ! Nové nespájkované nepoužité !!! Ale nepoznám zapojenie vývodov !!!
Mohol by som použiť elektroniku s vraku budíku ktorých sa mi tu váľa celkom dosť. Ale elektronika made in China sa mi v precíznych digitron hodinách domácej výroby nepozdáva. Naviac chcem to mať aspoň trošku dobové !
Napsal: 12 kvě 2007, 21:12
od Hill
Tak je drž v alobalu nebo antistatické houbě a vydrž - napsal jsem René Baderovi do Frankfurtu dotaz, jestli k tomu něco nemá či nesežene, ať nemusím obkreslovat zapojení z hodin. Uvidíme.
Napsal: 12 kvě 2007, 21:22
od meno
Hill píše:Tak je drž v alobalu nebo antistatické houbě a vydrž - napsal jsem René Baderovi do Frankfurtu dotaz, jestli k tomu něco nemá či nesežene, ať nemusím obkreslovat zapojení z hodin. Uvidíme.
Jéj čím som si zaslúžil takú pozornosť
Napsal: 12 kvě 2007, 22:51
od Artaban001
Z českých spínacích hodin se dá občas vydolovat jakýsi IO od firmy Eurosil
Napsal: 12 kvě 2007, 23:08
od meno
Artaban001 píše:Z českých spínacích hodin se dá občas vydolovat jakýsi IO od firmy Eurosil
Problém nieje kde zohnať IO ale zohnať katalog k IO !
Napsal: 12 kvě 2007, 23:59
od Hill
meno píše:Jéj čím som si zaslúžil takú pozornosť
To není pozornost, jen jsem zvědavý, jestli to vyjde a ty to vysvětlíš, co je na švábu z konce sedmdesátých let stylového...
Zatím odpověď žádná.
Jinak kámošovi makají digitronové digitálky, v nichž jedinými polovodiči jsou diody v usměrňovači. Tomu říkám dobové. Škoda, že to k němu mám trochu z ruky, ale budu koukat to při nejbližší příležitosti vyfotit.
Napsal: 13 kvě 2007, 00:08
od meno
Hill:
No staviam digitronové hodiny ! Pôvodne som uvažoval že to budem riadiť procesorom ale nejak mi to nepasovalo dohromady procesor+digitrony ....
mechanické riešenia kedysi často používané (s auto. prepínačmi tel ustredne ,alebo ako som sa nedavno dozvedel zo spínacími hodinami) som sa rozhodol preskočiť. Takže ostáva TTL (ktoré aj dobovo pasuje k tým digitronom) Pôvodne som tam chcel dať TTL kryštál. oscilátor s dvomi prog. deličkami MH112 ktoré mám k dizpozícii ale to by znamenalo použitie značného množstva IO (čo by až tak nevadilo hodiny by zároveň fungovali ako topné teleso
čo v zime poteší
ale kto bude navrhovať ten plošák a stavať to) Tak som sa nakoniec ako generátor 1Hz rozhodol použiť taktiež doboví IO U116 (ten myslím umožnuje aj zvíčiť frefvenciu na 16 privedením napätia na jeden vývod čo sa hodí pri nastavovaní hodín) Teda sa ušetrí kopa IO a roboty a zároveň všetky prvky budú dobovo zladené ....
Uff už ma bolia prsty ... Snáť ti také vysvetlenie stačí ...
Napsal: 13 kvě 2007, 08:38
od Radix
Jestli chceš být stylový, udělej si hodiny třeba podle AR8/73, jsou jen s germaniovými tranzistory. Nebo podle přílohy AR 74.
Napsal: 13 kvě 2007, 09:07
od meno
Radix píše:Jestli chceš být stylový, udělej si hodiny třeba podle AR8/73, jsou jen s germaniovými tranzistory. Nebo podle přílohy AR 74.
Alebo takto, že ?
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... renuhr.htm
Ale nie niesom až taký fanatik aby som to skladal s Ge tranzistorov !
Napsal: 13 kvě 2007, 20:27
od Artaban001
Jestli ho máš naskenovaný, tak mI ho prosím Tě pošli. Rád bych se mrkl, ja to vypadá..
Napsal: 13 kvě 2007, 20:36
od meno
Aj mne by si mohol poslať , len tak pre zaujímavosť. Alebo to sem uploadni asi bude viac záujemcov
