Neda sa naladit
Napsal: 13 kvě 2007, 13:31
od THOMAP
CTV 214 ked sa spusti ladenie a ked najde kanal (ladenie sa nezastavy)tak na obrazovke sa trosku zmeni sum (akoby nejake rusenie), ale program nenaskoci je to na vsetkych pasmach.
Dik za pomoc
CTV214
Napsal: 13 kvě 2007, 18:53
od Pesko
Aut. ladenie sa zastaví vtedy, keď sa naladí zasynchronizovaný obraz a signál IDENT dosihne vysokú úroveń a signál AFC z výstupu MF demodulátora dosiahne hodnotu vyššiu ako 4,5V a zapne sa softvérové sledovanie. Zmena šumu ako popisuješ pri ladení nieje naladený program.Skontroluj napatia na tuneri AVC ,Ulad. atd.Dotykom meracieho hrotu na výstupy tunera IF pozri odozvu na obrazovke. Keď bude ,tak je pravdepodobne chyba v samotnom tuneri s napatovou syntézou.
Napsal: 14 kvě 2007, 07:05
od THOMAP
Tuner je ok, aj U-lad. AVC aku hodnotu by malo mat?
Ako zistim ci je na tom rozladene OMF?
CTV 214
Napsal: 14 kvě 2007, 07:16
od Pesko
AVC bez signálu cca 9V.
Keby bol rozladený MF demodulátor, tak by si aj tak pri ladení obraz na malú
chvíľu videl , ale ladenie by pokračovalo ďalej.
Napsal: 14 kvě 2007, 07:52
od THOMAP
Sa my zda ze uz samotny zakladny sum na obrazovke je tmavy, ale v AV mode je obraz ok.
CTV 214
Napsal: 14 kvě 2007, 08:55
od Pesko
AV mód obchádza tuner aj MF zosilňovač v TDA8362A a preto je OK.
Chybu hľadaj : tuner, PAV filter, MF zosiľňovač.
Napsal: 14 kvě 2007, 11:19
od THOMAP
Tuner-vymeneny
PAW-vymeneny
TDA8362A-miesto neho som dal TDA8361A v KISO-TV my povedaly ze sa lisi len v tom ze nema SECAM
A stale sa to nefunguje. :roll:
Napsal: 14 kvě 2007, 13:00
od THOMAP
Vobec neviem nijak naladit ziadny obraz. Skusim to nafotit.
Napsal: 14 kvě 2007, 21:42
od Návštěvník
THOMAP píše:Tuner-vymeneny
PAW-vymeneny
Budiž Ti útěchou , že SECAM tyto obvody nikdy neměly . Ten podavač (ne prodavač) co Ti to řekl je vůl . Jestli máš osciloskop , tak mi změř při aut, ladění pin. 7 , jestli se tam něco neobjeví . Ivan
Napsal: 14 kvě 2007, 23:57
od jurill
Otoč lad. cievkou v MF zos o 1/4 ot. a máš to opravené.
Napsal: 15 kvě 2007, 08:17
od Návštěvník
jurill píše:Otoč lad. cievkou v MF zos o 1/4 ot. a máš to opravené.
Ven nebo dovnitř ? Úspěšná cesta do pekel . Nevím sice proč , ale hlavně že točím . Ivan
Napsal: 15 kvě 2007, 11:53
od pajosek
souhlasím,taky jsem to tak delal
Napsal: 15 kvě 2007, 14:17
od THOMAP
[/quote]Budiž Ti útěchou , že SECAM tyto obvody nikdy neměly . Ten podavač (ne prodavač) co Ti to řekl je vůl . Jestli máš osciloskop , tak mi změř při aut, ladění pin. 7 , jestli se tam něco neobjeví . Ivan[/quote]
A aky signal by sa tam mal objavyt?
