Thomson VTH7090
Napsal: 16 kvě 2007, 15:54
od EdizonTN
zdravim, mam toto video a mam problem: po zapnuti nenabehne On screen, mechanika sa ani nepohne, ani pri vlozeni kazety si ju nevtiahne. Na displeji svietia hodiny, na RC reaguje iba pipnutim. Nesvieti kontrolka Stand-by.
Tipujem ze nieco zo zdrojom. Meral som TP a tu su udaje.
TP1: +5.1V; TP2: -22V; TP3: +39V; TP4:-18V; TP5:-25V; TP7:+13.4V; TP8: +5V
Je to OK?
poradite?
Napsal: 16 kvě 2007, 16:08
od silio
Skontroluj,pripadne vymen(to asi skor) C v zdroji.
Napsal: 21 kvě 2007, 08:06
od EdizonTN
silio píše:Skontroluj,pripadne vymen(to asi skor) C v zdroji.
Bohuzial nepomohlo.
Pri kontrole diod som nasiel jednu prerazenu, ale ani vymena nic neopravila. Napajanie radicov motorov je OK. Vypada to ako keby systemovy CPU nedal enable na motory..... O.i. aj diodu Stand-By ovlada tento IC.
Schema by pomohla.....
Napsal: 21 kvě 2007, 16:55
od silio
Cim to je osadene?
Napsal: 24 kvě 2007, 08:00
od EdizonTN
silio píše:Cim to je osadene?
Su tam dva cipy Gemstar. Ten ktory spina Diodu Stand-By je:
21112950000
CM71F-1R61
, asi 144 pin puzdro.
Dioda je spinana ces tranzistor k zemi na pine c.67.
Napsal: 24 kvě 2007, 08:41
od silio
Myslel som zdroj,ja by som začal odtial.
Napsal: 25 kvě 2007, 08:37
od EdizonTN
No v zdroji je az jeden polovodic s troma nohami a to v puzdre TO220 a oznacenim K275. Cely zdroj je spinany s optoclenom a asi 10 smd tranzistormi. Ziaden riadiaci IC. No ja tu asi koncim. Spinane zdroje nie su moja parketa a ked ani neviem ake napatie ma byt na vystupe zdroja, tak ani neviem ako na to...... Jedina obkreslit schemu z DPS, mozno potom,...
Napsal: 25 kvě 2007, 09:53
od silio
Mám zo 3 alebo 4 schémy zdroja na Thomson,ale žiadna neobsahuje čo píšeš
Napsal: 25 kvě 2007, 18:48
od EdizonTN
silio píše:Mám zo 3 alebo 4 schémy zdroja na Thomson,ale žiadna neobsahuje čo píšeš
Diky za snahu.
Opajcnej DPS a skreslim schema zdroja, mozno potom budem mudrejsi.
Este raz diky....
Napsal: 25 kvě 2007, 23:24
od silio
V pohodeeeee!!
