Stavebnice CHIPON 2
Napsal: 20 kvě 2007, 08:50
od petrs22
Nestavěl někdo stavebnici CHIPON 2 z KTE? Po připojení k PC přes zavaděč - program Loader (COM1) vůbec nekomunikuje. Vše jsem už zkontroloval. Přitom když naprogramuju PIC 877, který je uvnitř, přes ICSP, tak to je v pohodě. Neřešil to náhodou někdo?
Dík za info.
Petrs
Re:
Napsal: 20 kvě 2007, 11:09
od nop
Dobré ráno,
Samotnou stavebnici nemám ale ten zavaděč od chipona2 jsem používal v pic 16F876 a fungoval celkem dobře,ale dokud byl můj program v první stránce programové paměti tak to fungovalo,ale jak byl jinde nebo delší tak už samotný program nejel,ovšem samotný zavaděč ano.Můžete zkusit ten bootloader
http://www.etc.ugal.ro/cchiculita/softw ... loader.htm mám ho otestovaný v pic 16f876 a funguje spolehlivě.
CHIPON2
Napsal: 03 čer 2007, 13:48
od tmz
Zdravím, CHIPONA2 jsem asi před týdnem dostavěl a nejdřív mi nešlo programování přes ICSP programátor k CHIPONU (možná tím, že není pro WIN XP), tak jsem naprogramoval program test.hex a všechno fungovalo. Zavaděč se mi dodeška nepodařilo rozchodit. Možná by to mohlo být verzí MAXe232. Já mám MAX232CPE od MAXIMU, ale vyrábí ho taky Texas Instruments a má snad jiný rozložení pinů, tak nevim....
Stavebnice CHIPON 2
Napsal: 03 čer 2007, 20:26
od petrs22
Zkoušel jsem oslovit i autora konstrukce, ale neodpověděl mi. Zkoušel jsem vyměnit i MAX232, mám tam tantalový kondenzátory, ale nic, pořád hláška "Zavaděč se nehlásí". Takže se to bude muset holt programovat přes ICSP.
CHIPON2
Napsal: 04 čer 2007, 18:55
od markoni
Dá se ještě sehnat tato stavebnice když ano tak kde?
Napsal: 04 čer 2007, 22:07
od nop
Snad si nechat poslat DPS,viděl jsem ji u bučka kolem 50kč si ji budu kupovat..
chipon
Napsal: 05 čer 2007, 18:23
od tmz
Tak se mi podařilo spojit s autorem konstrukce a u mě bude problém ten, že jsem použil PIC16F877A - tato verze má jiný zápis do flash paměti, takže to nepojede. Napsal jsem mu, jestli neví, jak by se to dalo zprovoznit (jiný bootloader...) a jestli to vůbec půjde. Až mi odpoví, dám vědět.
BTW buček, že prodává DPS za 50,-? Tak to sem se s tim nemusel patlat, i když v KTE ji měli za 175,-
Napsal: 05 čer 2007, 19:14
od nop
jojo má ji za 51kč a ten bootloader použij ten co jsem posílal odkaz výš ten by ti měl chodit
Napsal: 05 čer 2007, 20:22
od tmz
Už jsem ho zkoušel, ale bohužel mi nešel
Stavebnice CHIPON 2
Napsal: 17 čer 2007, 08:21
od petrs22
Já mám použit ten procesor, který předepisuje autor, tedy 16F877, tuším 20 MHz, vše jsem proveřil, na tom zapojení MAX 232 nic není, jsou tam jenom čtyři kondíky (mám tantaly), zkoušel jsem a měřil tišťák a prostě nic. Přitom pokud do ty stavebnice píchnu přes ICSP konektor jinej programator, tak programuju v pohodě. Takže nevím, zkoušel jsem to na WIN XP i 2000,tak ještě možná ještě na W98. Škoda, protože ta stavebnice i ty texty k tomu jsou dobrý, mám postavenýho i CHIPONA 1, ten je vůbec skvělej pro toho, kdo chce začít s procesorama.
Napsal: 17 čer 2007, 09:36
od nop
a chodí vám samotný max? třeba seriová komunikace s pc? co zkusit vyjmout procesor z patice zkusit spojit vývody RX/TX a posílat z terminálu znaky jestli se budou vracet..
Napsal: 17 čer 2007, 17:53
od tmz
Autor konstrukce se mi bohužel neozval, ale přesto se mi to podařilo rozběhat s bootloaderem, o kterém psal nop -(
http://www.etc.ugal.ro/cchiculita/softw ... loader.htm). Bylo ale nutné udělat na DPS mensí úpravu - přehodit vývody na konekoru canon. (viz obr) A chipon se mi s bootloaderem spojí jenom při nejvyšší rychlosti (115200). Hodně štěstí
Stavebnice CHIPON 2
Napsal: 07 črc 2007, 22:33
od petrs22
Tak už ti šlape. Chyba byla opravdu v plošném spoji. Po úpravě, která byla na obrázku (prohození vývodů od CANON9 2 a 3) se to rozeběhlo i s původním bootloaderem (autor v KTE uveřejnil asi dva měsíce po vydání novější bootloader i ovládací aplikaci). Také to skutečně musí jet pod W2000, pod XP to nefunguje.
Takže díky moc za radu.
petrs22
Napsal: 08 črc 2007, 09:12
od nop
ještě jedna věc,používal jsem ten ůplně první bootloader od chipona2 ale ten asi neumí zapisovat jinam než do první stránky programové paměti,zkoušel jsem to tak že jsem měl funkční program v první stránce a do druhé jsem uložil tabulku a program přestal fungovat proto jsem přešel na jiný bootloader,ovšem upozorňuju že jsem to nezkoušel na originální desce chipon2 ale na kousku bastldesky kde mám max232 a pic 16F876 !!
Re: Stavebnice CHIPON 2
Napsal: 09 črc 2007, 11:29
od jinx
petrs22 píše:Já mám použit ten procesor, který předepisuje autor, tedy 16F877, tuším 20 MHz, vše jsem proveřil, na tom zapojení MAX 232 nic není, jsou tam jenom čtyři kondíky (mám tantaly), zkoušel jsem a měřil tišťák a prostě nic. Přitom pokud do ty stavebnice píchnu přes ICSP konektor jinej programator, tak programuju v pohodě. Takže nevím, zkoušel jsem to na WIN XP i 2000,tak ještě možná ještě na W98. Škoda, protože ta stavebnice i ty texty k tomu jsou dobrý, mám postavenýho i CHIPONA 1, ten je vůbec skvělej pro toho, kdo chce začít s procesorama.
Ten CHIPON 1 by me zajimal, je nekde na webu k dispozici stavebni navod? Chtel jsem si koupit z webu KTE celou edici cd-romu s casopisy v PDF ale ta firma uz bohuzel nefunguje
