co je to za součásku?
Napsal: 22 kvě 2007, 11:44
od ACDC
Rozebral jsem elektronický předřadník pro dvě zářivky, na výstupu je zapojen asi varistor (na desce označeno WS) a na něm číslo 9813,potřebuju náhradu (jsou na něm praskliny).
Napsal: 22 kvě 2007, 18:06
Zkus to nafotit, jen podle číselného kódu se špatně hádá.
Napsal: 22 kvě 2007, 19:07
od Filda
Já myslím (jestli to teda ja na vstupu (230V)) že by šel použít tohle http://www.gme.cz/index.php?action=deta ... pict=&jaz=
ochraňuje před proudovím nárazem při zapnutí :)
Napsal: 22 kvě 2007, 19:53
Pokud dobře čtu, přítel ACDC to má na VÝSTUPU...
Napsal: 22 kvě 2007, 19:56
od Filda
EKKAR píše:Pokud dobře čtu, přítel ACDC to má na VÝSTUPU...
Tak to se omlouvám asi jsem to blbě přečetl :oops:
Napsal: 22 kvě 2007, 23:24
od ACDC
má to 100ohm,tak to asi bude ten termistor
Napsal: 23 kvě 2007, 07:38
od masar
Aby někdo mohl určit, zda se jedná o varistor, kondenzátor, termistor nebo např. přepěťovou ochranu, je vhodné napsat, jak je daná součástka na výstupu zapojena. Nevíme nic ani o předřadníku, ani o zářivkových trubicích, které má napájet (co když je to CCFL). Takhle zbytečně ztrácíš čas postupným upřesňováním informací. A té popraskané součástce s hodnotou 100Ohmu věříš a přitom ji chceš nahradit? :upset:
