Autozosik 2x50W
Napsal: 23 kvě 2007, 22:33
od saskin
vedel by mi niekto poradit xcem spravit tento zosik www.zesilovac.wz.cz a xcem ho požuit na subwoofer spojením obydvoh vystupov . bolo by to možne ? a aky subáč by ste nato odporučily ?
Napsal: 23 kvě 2007, 23:10
od Primergy
No, nejde mi nějak otevřít schéma zapojení ani návrh DPS (error 404 :evil: ), ale podle seznamu použitých součástek to nebude až tak složitý. Tda1562Q
má celkem jednoduché zapojení (jako všechny integrované zesilovače). K čemu slouží obvod NE5532? Asi jako předzesilovač, že?
Co ti tam nejde? KS?
Pro subwoofer se v předzesilovači musejí potlačit vyžší tóny.
Napsal: 24 kvě 2007, 07:23
od paveltl
Možná sis nevšiml, ale vždy jeden TDA je pro jeden kanál a má vývody na repro + a -. To proto že zesilovač je už v můstku, takže jej už nemůžeš znovu zmůstkovat a zapojit paralelně už vůbec né (to bys jej odstřelil příčným proudem i bez zátěže).
Tohle TDA obsahuje nábojovou pumpu - dokáže tedy odevzdat krátkodobě větší výkon než jiné běžné IO na toto napájecí napětí. Na to slouží právě ty trojice paralelně spojených kondíků 2200uF. Tyto by měli být kvalitní s nízkým ESR (vnitřním odporem) a pokud tam dáš nějaký obyčejný šmejd nemusí to vůbec fungovat.
Pokud to chceš na Subík, měl bys před to připojit Dolnopropustný filtr s omezením 150-200Hz a na normální reprák ti pak stačí jedno TDA. Existují ale i repráky s dvojitým vinutím - jeden reprák má dvě nezávislá vinutí a pak by jsi mohl vždy jedním TDA napájet jedno vinutí a tím dosáhnout vyššího výkonu (http://www.tvm-valmez.cz/index.php?id=8 ... l=2&catg=1).
od Honza_dy
Mrkni sem: http://www.chrudim2000.cz/tuning/ a klepni na AUDIO. Je tam 70W zesilovač i s aktivní laditelnou výhybkou. Kdysi jsem to stavěl a funguje docela dobře. Pro začátek to určitě postačí.
