Kde sehnat trafo pro spinak kolem 800W
Napsal: 24 kvě 2007, 11:15
od Iguaner
Nemate nekdo (nebo nevite kde sehnat) trafo pro spinak, ktery by bylo shopny prenest tak 600 - 1000W? Frelvence spinani tak 50 kHz a zapojeni zdroje podobny PC zdroji (to se ale nehodi, protoze maloktery PC zdroj je dimenzovan na > 500W).
Napsal: 24 kvě 2007, 12:39
od Sendyx
T5eba ho kuchnout ze spínaného zdroje, např. ELBA dělá od 500 do 5000W.
Napsal: 24 kvě 2007, 17:11
od Skay
taky jsem sháněl nějakej větší kus feritu
prohledej tuhle stránku sortiment je slušnej...
http://www.tme.cz/katalog/index.phtml?f ... 57/25-3C90
Napsal: 24 kvě 2007, 22:04
A co PC zdroje pro serverový stanice, tedy konkrétně pro diskové servery? Tam nejsou výkony víc jak 500VA?
Napsal: 25 kvě 2007, 14:34
od AmarokCZ
Levný jádra mají v
www.hadex.cz - Elektrosoučástky ostatní - kostřičky a jádra pro trafa - Ferit.jádro E65 bez mezery,materiál H22 za 29.- pár
Napsal: 19 čer 2011, 15:27
od spin90
Mimochodom, Podla coho sa urci velkost feritoveho jadra v zavislosti od preneseneho vykonu ? Povedzme chcem preniest vykon 2 kW pri frekvencii 40 kHz. Aky velky ma byt ferit a z akeho ma byt materialu ? Konkretne ma to zaujima na tuto aplikaciu:
http://webpages.charter.net/dawill/tmor ... Heat9.html Ten toroid je zlozeny s vecsieho poctu toroidov zlepenych k sebe. Primar je normalne namotany z drotov sekundar tvori jeden alebo 2 zavity medenou trubkou. (Musi byt zavit ? neslo by trubku len prestrcit cez stred ? O kolko by sa znizil vykon ? )
