JVC AV-21T
Napsal: 24 kvě 2007, 19:19
od xxxe
Potřebuji radu kde hledat.Po zapnutí naskočí obraz (VN trafo a rozsvítí se obrazovka) jenže hned vypne a v předu bliká off timer.Díky
Napsal: 24 kvě 2007, 21:03
od Návštěvník
No ja robím do robotov a PLC profi ale KOND tu si napísal riadnu K---u
Napsal: 24 kvě 2007, 21:56
od jef111
Pokud je na obraze vše normální (pokud ho vidíš) tak to možná bude studeňákem. Prohlédni všechny spoje hlavně v oblasti zdroje a ŘKS.
re
Napsal: 25 kvě 2007, 05:01
od xxxe
Dneska až dorazím z práce,tak kouknu.Nějakým vyschnutým kondem to nebude asi že?
Napsal: 25 kvě 2007, 14:04
od Robosand
Odpoj zdroj a zaťaž ho, ako je vyššie spomenuté. Predtým skontroluj, alebo radšej vymeň v imp. zdroji elyty (poz. č. C912, C913).
re
Napsal: 25 kvě 2007, 23:14
od xxxe
Kouknu,ještě jsem neměl čas.Ale díky,pak napíšu jak to dopadlo.
re
Napsal: 26 kvě 2007, 08:28
od xxxe
Tak v tom laboruju dnes ale nemám schéma ,tak nevím jaký kond je pod číslem C912 a C913 ve zdroji co tam je ho nemůžu najít.Jsou to 400V a 160V ?
re
Napsal: 26 kvě 2007, 09:14
od xxxe
Vyndal jsem VN a po zapnutí se chová stejně.(Nezatížil jsem žárovkou).
re
Napsal: 26 kvě 2007, 11:10
od xxxe
Kondy jsem zkoušel měnit a pořát nic,po zapnutí hned vypne.Jak má naskočit obraz tak vypíná na sleep timer.
