funai 2000A MK7
Napsal: 24 kvě 2007, 21:01
od tevi
Prosím o radu v tomto televizoru po zapnutí signální LED pouze mírně svítí(žhne)a po zmáčknutí tlačítka pro spuštění TV ze stand-by režimu jsou všechna napájecí napětí v pořádku a přesto TV nenaběhne .
Prvotní závada po otevření TV nebylo napětí na kondenzátoru ve zdroji jak má být ,po výměně Kond. napětí OK 300V.
Napsal: 25 kvě 2007, 14:16
od Robosand
Máš tam +115V pre napájanie RKS? Meraj za poistkou IP202!
Napsal: 25 kvě 2007, 22:47
od zugwa
by mě zajímalo jestli ti najede vysoký napětí jestli jo tak to může být žhavení nebo videozesik pokud ne možná buzení horizontalu
Stand- By tvoří většinou dva tranzistory NPN a PNP
a elyty v buzení primaru jsi měnil_?
Napsal: 28 kvě 2007, 21:10
od tevi
Dík ,pánové za odpověd
K vašim otázkám :vysoké napětí nejde,VN tranzistor je OK,elit jsem měnil jen 150 na 350 V
-za IP 202 je 115V, na kolektoru VN tranzistoru je 115V
-další napětí OK- za trafem 16V a 14V
-na výstupu stabilizátorů 7812 +12V
-na výstupu stab. dalšího +8,2V
-na procesoru nap.+5V
podívám se ,kde jsou ty tranzistory pro stand-by režim ,když led po zapnutí do sítě nesvítí a jen žhne.Třeba je to ono, nebo bych tipoval buzení horizontálu ,když se nechce otevřít tranzistor pro VN trafo .
