Instrukce v C
Napsal: 25 kvě 2007, 07:01
od Saturn
Pokouším se o přechod z ASM 51 na programování v C konkrétně pro procesory AT89S52.
Zajímalo by mne jak řešit např. instrukce CJNE nebo DJNZ v Céčku, pomocí WHILE? Zkoušel jsem hledat na inetu nějakou kuchařku, ale neúspěšně.
Saturn.
Napsal: 25 kvě 2007, 11:14
od ZdenekHQ
Já sice píšu taky přímo v ASM, ale zkus napsat zkušební program s instrukcema WHILE, REPEAT a FOR I++ a podívej se, jak se to přeloží.
Napsal: 25 kvě 2007, 11:17
od ZdenekHQ
K CJNE - tam to asi nahradit podmínkou IF nebo přes CASE of .
Napsal: 25 kvě 2007, 12:02
od Modemo
Zdravim.
Presne toto trapilo aj mna pri prechode.
Proste zabudni na cjne a djnz.... teraz su tu while, repet, for!
Chce trosku menej strojovo rozmyslat. Inak vyborny manual je na
http://crasseux.com/books/ctutorial/index.html#Top
Niekedy je nedostupna, tak treba skusat
Ale inak velmi dobra....
Vela zdaru zelam
Napsal: 25 kvě 2007, 17:41
od Saturn
Ok díky všem,
budu bádat, jinak jsem si pořídil knihu od David Matoušek - C pro mikrokontroléry Atmel AT89S52 s vývojovým prostředím Keil µVision 3, můžu jen doporučit.
Saturn.
