SW - pomoze niekto?
Napsal: 25 kvě 2007, 15:47
od PabloX
Zdravim, riesim tento problem a prosim o pomoc:
Mam doma zapojene autoradio, ale bohuzial nema dialkove a nie vzdy sa mi chce vstavat z postele aby som prepol stanicu alebo pridal hlas. Rozmyslal som nad dialkovym ovladanim, mam tu jedno z nejakej starej TV, pre kazde tlacitko je urceny samostatny kod. Kody som zistoval pomocou dialkoveho ovladania k PC a programu GIRDER, ktory mi pri stlaceni niektoreho tlacitka vypise kod tlacitka, napriklad 3001, 300A a pod. Chcel by som Vas poprosit, ci by mi niekto nebol schopny napisat program pre procak ATTINY2313, ktory by mal na vstupe IR prijimac a v programe by boli zapisane kody pre tlacitka na DO. Cize ked by som stlacil tlacitko s kodom 3001, tak na niektorom z vystupov procaku sa objavi napatie ktorym budem spinat tlacitka na autoradii. Ja si so SW neporadim, viem len HW.
Nepomohol by mi niekto?
Vdaka.
Re: SW - pomoze niekto?
Napsal: 25 kvě 2007, 19:12
od luccas
PabloX píše:Zdravim, riesim tento problem a prosim o pomoc:
Vdaka.
No spíše jde oto jak se překládá to co přichází. nebo-li jak vznikne ten kod 3001 a podobně. Určitě nejde napsat if portb.7=3001 then ...
pak už by to nemusel být problém. Ale kdo ví.????
Napsal: 25 kvě 2007, 19:29
od PabloX
To je pravda, len ako teraz zistit ako ten kod vysiela?
Napsal: 25 kvě 2007, 21:18
od ZdenekHQ
Na to bude určitě nějaká norma, protokol, použitá rychlost atd. Pak už jen software, co to přečte jako seriový data a převede do paralelního tvaru.
Např. : http://www.dhservis.cz/dalsi_1/stmivac_ ... /infra.htm
Napsal: 30 kvě 2007, 11:03
od PabloX
No skusim daco zistit, hlavne cez ten GIRDER, mozno to tam dakde bude.
