Jak zapojit repro???
Napsal: 26 kvě 2007, 09:40
od jamesn
Mam problem jak zapojit 2Ohm basák a 4Ohm výškáč na 4Ohm rádio...Dík...jo a ten vejškáč ani zapojenej bejt nemusí... :roll:
Napsal: 26 kvě 2007, 09:45
od Radimosso
Kdes sehnal 2Ohm repro?
Kdybys měl dva tak není co řešit, ale samotný bych hio nedával.
Snad přes odpor 2Ohm, ale proč ztrácet půl výkonu? :wink:
Napsal: 26 kvě 2007, 09:58
od jamesn
Ty odpory me taky napadli...ale nevim...to bych radsi vsechno zapojil do serie...ty 2Ohmovy sou ze dveri z Oktavky....
Napsal: 26 kvě 2007, 12:50
od NEONI
"2 ohm repro " su 4ohmove repro ktore maju 2 cievky po 2 ohm...si si isty ze je 2 ohm??
Napsal: 26 kvě 2007, 13:00
od Kucik
Neni to náhodou ňákej autoreproduktor? ty už sem párkrát 2Ohm viděl. Dávat tam do série odpor je naprostá blbost. Dej tam buď transformátorček, nebo to zkus připojit (přes vyhybku) a zkus to napřed na malý vybuzení jestli to nebude moc topit, nebo zkreslovat... Jestli to rádio neni krám a nebudeš to dávat úplně na plno, tak by to mělo vydržet.
Napsal: 26 kvě 2007, 14:56
od NEONI
vydrzat to vydrzi urcite..vypne ho telepna ochrana...ale to skreslenie...
Napsal: 27 kvě 2007, 14:47
od jamesn
Jojo je to autorepro a určitě to ma 2Ohmy...měřil jsem to..nakonec jsem to vyřešil tak, že sem dal dva vejškáče paralelně a pak seriově k tomu 2Ohm basak a hraje to v celku uspokojivě:) Jinak diky za rady...
Napsal: 27 kvě 2007, 16:26
od Kucik
Dávat basák do série s výškáčem (výškáčema) je pěkná prasárna. Reproduktory určené pro jiná pásma se zapojují zásadně přes vyhybku. Do výškových reproduktorů nesmějí jít nízké kmitočty!! hrozí jejich poškození (hluboké tóny mají větší amplitudu než výšky) a navýc to dost snižuje kvalitu reprodukce (malý zdvih...limitace) a mohl bych pokračovat. Koukni se jak jsou zapojený jiný reproduktory určitě něco najdeš. Pokud nic nenajdeš, tak to zapoj paralelně (basák s vejškáčem) a do série s vejškáčem dej svitkovej kondenzátor. Ale lepší by bylo kdyby sis udělal tu vyhybku, nebo si jí koupil. Ty 2Ohmy impedance to určitě snese
Napsal: 27 kvě 2007, 17:01
od mi-ro
jamesn píše:Jojo je to autorepro a určitě to ma 2Ohmy...měřil jsem to..nakonec jsem to vyřešil tak, že sem dal dva vejškáče paralelně a pak seriově k tomu 2Ohm basak a hraje to v celku uspokojivě:) Jinak diky za rady...
měřil jsi odpor nebo impedanci? Aby to nebyl 4Ohmáč s napálenou cívkou!!
Napsal: 05 črc 2007, 09:30
od ptaCZisko
ty vole, pokud je nemáš stejně výkonově (jako bass a vejšky), tak si uvědom, že krmíš basák přes ty pidi drátečky ve vejškách ..... to časem schoří :!: určitě nemáš 50W vejšky když máš 50W bassák, páč na vejšky ti stačí 1/10 výkon bassáku
jináč, jak si to měřil, ono sae to nedá měřit běžnym multimetrem. za provozu může mít ten reprák úplně jinou impedanci. Autorádio by to mělo zvládnout, pokud je dobře větranej chladič zesáku, jinak zapracujou ochrany a nebo rovnou pán pekel :twisted:
Napsal: 06 črc 2007, 17:55
od ZdenekHQ
Repráky lze teoreticky spojit seriově s tím, že paralelně přes basák je kondík a přes výškáč cívka. V praxi se to moc nepoužívá...
