KD-1750 ziadny obraz (přesunuto)
Napsal: 22 čer 2005, 16:20
od jEti
Tento monitor mi doniesol kamarát s tým, že mu nejde obraz, že je zrejme iná norma, ale ja si osobne myslím, že je chyba niekde inde, len neviem od čoho mám začať.
- Keď chcem merať zdroj a pripojím merák tak na meráku je nula a zdroj začne slabo vrčať, keď odpojím merák zdroj vrčať prestane.
- Obraz "reaguje" na signál tým, že keď ho pripojím k PC tak sa zmení farba kontrolky na zelenú, ale obraz nikde.
- Zháňal som servisný manuál, tak mám od neho schému, v nej je popis sig. konektoru a ktoré piny z neho využíva. Tak oproti väčšine našich monitorov využíva: 1, 2, 3, 12, 13, 14, 15. Ta 15 sa tuším u nás nevyužíva?? Aspoň na väčšine starších nie..
- Jediná vec, čo funguje, tak je demagnetizácia..
- Ešte som skúšal, urobiť vlastný prepojovací kábel k PC, keďže v monitore je len samica, ale tiež to nepomohlo.. Skúšal som popripájať aj tie BNC konektory namiesto klasického sig. nepomohlo..
Viete mi k tomu niekto niečo povedať?? Či už len na náhradné diely?? :(
Napsal: 22 čer 2005, 21:36
od wiktor
nejspis tam budes mit studenaky na koncovym stupni vertykalu nebo ho budes muset uplne vymenit ten integrak je vetsinou TDA8170 nebo TDA8172 a vys jiste ze ti funguje vn traficko to zjistis kdyz pri zapnuti monitoru priblizis ruku k obrazovce mel bys cejtit statickou elektrinu.
Napsal: 23 čer 2005, 14:38
od jEti
Ďakujem za odpoveď, dnes alebo zajtra to skúsim podľa toho koľko budem mať času a dám vedieť čo a ako. Fungovala by mi demagnetizácia keby nešlo vn trafo?? Stretol si sa s tým čo mi radíš u tohto typu monitorov, či všeobecne to zvykne robiť šarapatu?? A keď sú studené spoje na vertikále, tak by som tam nemal len pás cez obraz?? Či keď nejde vertikál, tak je tma??
Napsal: 23 čer 2005, 20:27
od wiktor
ja myslim ze by ta demagnetizace mela jit i kdyby bylo vadny trafo proto
ze je napajena ze zdroje zkrz pozistor a stema studenakama je to bezna vec protoze zvyroby ho tam moc nedaj a casem zvetra a vytvori se studenak je mozny ze budou taky studenaky na vn trafu nebo na patici
obrazovky me se neco podobnyho stim koncakem stalo u tv najednou vypad obraz a kdyz jsem do toho tuknul tak zase naskocil horsi by bylo kdyby bylo vadny to vn trafo protoze novy by te vyslo na 1000 az 1600kc
taky zalezi na tom jak je ten monitor starej jestli je to analog nebo digital
a jakej mel obraz jestli neni vysvicena obrazovka.
vn trafo
Napsal: 24 čer 2005, 14:10
od jEti
Mam pocit ze bude problem s tym vn trafom, lebo som vcera skusal tu staticku elektriku a nic. Cez vikend budem mat snad viac casu tak to podrobnejsie vyskusam. Aka je ta obrazovka tak to netusim, mne to len doniesli ak chces oprav si.. Zatial dik, v pondelok dam vediet co a ako.
Sorry, že neskoro..
Napsal: 28 čer 2005, 15:32
od jEti
Sorry, včera som sa bol popýtať na brigádu, tak nebolo kedy napísať. Netuším čo je tomu monitoru :( nevieš, prečo mi nejde zmerať to napätie na zdroji?? Môže mať merák malý vstupný odpor?? Alebo, čo to môže robiť??
Napsal: 29 čer 2005, 23:47
od wiktor
koukal jsi jestli nejsou naky studenaky u toho vn trafa nebo nadesce obrazovky na patici meril jsi ty tranzistory nebo diody ve skratu koukni na kondiky jestli neni nakej nafouklej nebo prasklej neoziva se po zapnuti
cvakani jako kdyz zapina a rozpina relatko kouknul jses na ten tda 8170
zkus taky potocit potakem na vnt trafu uplne dole s oznacenim screen
jestli se nestalo nahodu ze povotocil sam od sebe treba stim monitorem
nekde bouchnul.
Urobil som nasledovne veci:
Napsal: 30 čer 2005, 12:10
od jEti
Popozeral som tie kondiky a vyzeraju ako nove.. Poprehrieval som tie spoje co sa mi nepozdavali, ale co mi je zvlastne nedarilo sa mi najst ten IO :( ja netusim kde sa môže skrývať :( alebo tam môže byť nejaký iný?? Meral som tranzistory pri zdroji ale meral som väčšinou tie výkonové.. Zatiaľ som prešiel podrobne len tú dosku, kde sú samotné konektory pre vstup signálu, premeral som tam všetky diody. Meral som aj napätie čo tam má byť na zenerke a bolo tam to, čo tam má byť. Zatiaľ som našiel len jednu chybu, ikeď neviem či to bolo niečo podstatné, ale isto by to bola skôr či neskôr nejaká závada. Bol to jeden uvolnený káblik na konektore a jeden takmer uvolnený, tak som to riadne popripájal. Tými trimrami som netočil, prosím skús mi popísať ako sa to má po správnosti nastavovať? Cvakanie sa neozýva, jemne počuť svišťať zdroj, ale ten zvuk sa zdá byť ok, za každú odpoveď vopred ďakujem
Napsal: 30 čer 2005, 22:00
od wiktor
ja nevim jak jsi zbehlej v elektronice ten integrak mas pod pozicnim cislem IC301 TDA8172 a utoho zdroje musis vedet jesli to svisteni neni piskani
to by ti moch piskat nakej vadnej kondik nekdy muze bejt ten kondik na vrchu trochu nafouklej jak je zvrchu na nem ten kriz nebo muze bejt v tom krizi prasklej to nafouknuti poznas bud pohledem nebo pohmatem muze bej prorazenej u ty diody kdyz ji meris multimetrem tak das cernej konec sondy na katodu a cervenej na anodu vzdicky by ti to melo ukazat nakou hodnotu napriklad 768 a podobne nemelo by ti to ukazat nulu jinak je dioda prorazena stejny to mas stranzistorem musi ti to ukazat nakou hodnotu kdyz meris prvni nozicku s druhou nebo treti nikdy nulu
ten screen tim se nastavuje jas je mozny ze se pri prenaseni toho monitoru ten potak treba narazem votocil ja pouzivam multimetr kde je pri mereni diody i bzucak tak ze je i slyset ze je v haji.
Neisom nejaký extra génius..
Napsal: 01 črc 2005, 15:47
od jEti
No tak s tou zbehlosťou už na tom niesom až tak zle ale stále sa učím :D Ako vyzerá kondík keď je v háji viem, ale škoda, že to nieje vždy vidieť :( lebo môže mať veľký zvod pri väčšej frekvencii a si v háji :( už som špekuloval nad jedným TV OVP v ktorom je do bázi BU508 kondík, ktorý postupne odišiel a bolo aj po BU.. A ten kondík popritom vypadal ako nový.. Ale to som trošku odbočil.. Pískanie zdroja, vrčanie zdroja, preťaženie, pulzovanie atď. to mi už niečo hovorý s každým som sa stretol, teda aspoň stých čo som vymenoval.. Všimol som si, že v spínaných zdrojoch, ale aj všeobecne sú kondenzátori pomerne častou závadou.. Zdiagnostikovať elyt (či nieje prerazený, nafúknutý atd.), diodu, bipolar tranzistor.. samo viem. Tie napätia nechápem :( už som to písal aj do inej diskusie ale asi si o mne mysleli čo som to zač, že neviem zmerať napätie :( Nechápem, v monitore na zenerkách na konektoroch hocikde napätie zmerať ide, ale priamo na vývodoch zo spínaného zdroja nie. Toto isté mi robilo video thomson. Skúšal som aj analóg. merák (PU501), aj digitál a nič.. Tak to by bola odpoveď na tvoju správu.
Podarilo sa mi zrejme nájsť poruchu, len sa mi ju ešte nepodarilo odstrániť.. Znova som meral tranzistori, ale tentokrát nielen BC a BE ale aj CE a tranzistor 2SC4924 má na prechode CE 58ohmov, čiže je v háji.. Oprav ma ak sa mýlim. Je to tranzistor Q425, ktorý je pred vn trafom. Vn trafo nedáva ani jedno napätie :( Tento tranzistor je možné nahradiť 2SC4770, ale ani ten doma nemám, ale podľa mňa by odpochodoval znova :( ešte stále som vlastne nenašiel závadu len čo vlastne nejde.. Mohol by to robiť eklyt C445? ALebo na ktorý by si to typoval?? Ja som sa s tým hral dneska doobeda pár hodiniek.. Alebo na ktorý kond by si to typoval?? Mohol by si mi to prosím ťa mrknúť?? Neviem na čo to mám odhadnúť a vymieňať všetko po okolí.. K takým veciam pristupujem až keď fakt nemám perdstavu čo by to mohlo byť, ale je to dosť zdĺhavé, hoci niekedy nevyhnutné :(
Chcel som zmerať unipolárny tranzistor IRF630, ale akosi mi to nešlo :( ako sa merajú mosfety?? Už som konečne našiel aj ten IO, tak som ho trošku skúmal, tak na jeho vývod č.2 ide 14,5V ale neviem či je to napájanie, alebo čo vlastne to je?? Ďalej som ešte meral napätia na konektore LM801 tak sú OK, teda až na jedno tam kde má byť 250V je 220V.. Tieto fakty som si nazhromaždil pekne na papierik a idem dumať snáď sa mi rozsvieti :idea: lebo mi z toho :lol:
Napsal: 01 črc 2005, 17:32
od wiktor
mne se spis nelibi ten kondik c447 1uf na 250v ja kdyz merim tranzistory
kdyz mi to mezi nozickama ukazuje nulu tak ho vymenim janze ja mam merak se zvukem typ DT830D kde je pri mnereni diody i bzucak a ty fet
tranzistory merim jako ty ty klasicky a co ti to ukazovalo kdyz jsi meril ten irf 630 tydle tranzistory se vetsinou pouzivaj v monitorech jako spinaci.
KD-1750
Napsal: 01 črc 2005, 17:51
od jEti
Tiež som rozmýšľal aj nad tým 1uF, som ho aj chcel hľadať v krabici kde mám kondy, ale keď som prišiel na to, že nemám ten tranzistor.. Nevieš aká je najlacnejšia náhrada?? Ja som pozeral jeden podobný 2SC4542 (v GM cenníku) za 200Sk ale snáď sa nájde aj nejaká lacnejšia áhrada..Mám doma nejaké súčiastky z monitorov, tak snáď nájdem nejakú vhodnú náhradu, ale ak by si o nejakej vedel prosím daj vedieť. A ten tranzistor mi ukazoval nejaké bludy :( dve nožičky medzi sebou (stredná a pravá) raz 632 potom keď som meral ďalšie dve (ľavú a strednú) tak mi neukazovalo nič. Potom som znova odmeral strednú a pravú a bolo tam 10, potom nula. Tak som skúšal, či nieje gate (báza) niekde inde ale na nič rozumnejšie som neprišiel, jedine sa mi podarilo nájsť v krabici taký istý, len neviem či je dobrý.. Ukazoval to isté.. Ešte mám jednu otázku: Keďže jem zlý ten tranzistor tak na vn trafe niesú žiadne napätia?? A ďakujem, že mi venuješ svoj čas :comppc:
PS: Ja mám merák 830B, tiež meriam tranzistor ako diody otočené buď k sebe alebo od seba (PNP-NPN), ale keď mi to ukazuje nejaké halušky, tak to vždy prepnem na rozsah 200 ohmov a pozriem si to ohmicky, aj keď to vlastne robím zbytočne..
Napsal: 01 črc 2005, 19:04
od wiktor
a meril jsi na tom tranzistoru levou a pravou nozicku a tu nahradu zkus se
podivat treba na naky BU508 apodobnej tranzistor taky se zkus podivat
na to vnt jestli v nem neni zestrany dira jestli neni zkrat na vinuti zkus taky to asi na dve minuty zapnout aby se trochu ohrali ty tranzistory a ten tda 8172 azkus vosahat na nich ty chladaky na kterejch jsou prisroubovany jestli se zahrejvaj pokud ten chladak bude studenej tak ten tranzistor nejde protoze kazdejtranzistor se zahrejva kdyz ma chladak a hlavne pred ti vochmatanim to nezapomen odpojit od site at nedostanes pecku.
KD-1750
Napsal: 01 črc 2005, 20:57
od jEti
Bol som za kamošom a akurát sa rozoberal jeden monitor, tak sa mi ušli dva tranzistora, ale neviem či budú postačujúce parametre..
Toto sú tie, čo tam majú byť od výrobcu:
2SC4924 - Vcb 1500V, Vce 800V, Ic 10A, Icp 25A, Pt 70W
2SC4770 - Vcb 1500V, Vce 800V, Ic 7A , Icp 16A, Pt 60W
Tu sú tie dva čo som vybral z toho monitoru:
BU2508A - Vcb 1500V, Vce 700V, Ic 8A , Icp 15A, Pt 125W
2SC4236 - Vcb 1200V, Vce 800V, Ic 6A , Icp 12A, Pt 100W
Nevadí, že niesú presne určené na horizontálne vychyľovanie?
To vn trafo vyzerá byť v poriadku pozeral som ho ráno, trošku zaprášené, ale vyzerá ako nové.
Sorry predtým som napísal, že je tých 58 ohmov na prechode CE ale to malo byť BE
Som teraz stiahol katalógový od TDA8172 tak ten vývod č.2 je napájanie, takže napájanie na neho ide :P
Skúšal som, či sa hrejú tie chladiče, ale na tomto IO som zrovna neskúšal, skúšal som ten chladič pri vn trafe kde sú ďalšie dva výkonové tranzistori a ten sa hreje.
Napsal: 01 črc 2005, 21:17
od wiktor
to ti nereknu jedine to budes muset zkusit bud to pude nebo se ten tranzistor prorazi spis de vo to co ti rek kamos kdyz ti ho prines jestli kdyz to nepude jestli ho mas vyhodit nebo ho bude chtit zpet protoze kdyby si to dal do servisu taho oprava vyde mozna na vyc nez novej monitor este bych bejt tebou zkusil najit z nakyho monitoru ten tda8170
nebo tda8172 a zkusit ho v tom monitoru.
