OTAVA 20-RDCX
Napsal: 05 čer 2007, 09:04
od felda
Na tomto prijímači bol vystrelený 3S0680RF,zrejme po búrke prepätím v sieti.
Su tam prerazené dve zenerky D810,D808, nevie niekto ich hodnoty,pripadne schému ?
Napsal: 05 čer 2007, 16:24
od milin
Ahoj jsi si jíst ,že jsou to zenerky? není to dioda 1N4037? jaky je IO ve zdroji?
Napsal: 05 čer 2007, 19:48
od felda
Na plošaku su kreslené ako ZD.
1N4037 su plastové, tie sú male sklenené
IO je 3S0680RF (KA3S0680RF)
Re: OTAVA 20-RDCX
Napsal: 21 říj 2007, 15:35
od kandat
Mel jsem ted stejny problem, ta sama televize po blesku, 3s0680rf odpálený dále D810( nahradil jsem zenerkou cca 10V) a otoclen pc817 (nahrazen ze supliku 4N25) a televize chodi
Napsal: 02 úno 2009, 23:55
od haky
Nemáte prosím někdo schéma této TV? Nejdou hor. imp. a jde jen zvuk.
Napsal: 03 úno 2009, 00:03
od Mysteri
Pozri si na plošáku typ CHASSIS, potom smer: GOOGLE a isto nájdeš. A ak nenájdeš, napíš aspoň to šasi, tie turecké AKčka mám už skoro všetky stiahnuté, tak pošlem.
Napsal: 03 úno 2009, 00:16
od haky
Mysteri píše:Pozri si na plošáku typ CHASSIS, potom smer: GOOGLE a isto nájdeš. A ak nenájdeš, napíš aspoň to šasi, tie turecké AKčka mám už skoro všetky stiahnuté, tak pošlem.
Zkoušel jsem hledat i tam, ale nic. Na plošňáku je jen toto:
PTDM01 11892815D
KEC-VER:970228-D
Napsal: 03 úno 2009, 00:39
od Mysteri
Nejedná sa ešte o OTAVU tzv. ,,vyrobenú" v Tvrdošíne? Lebo OTAVA a OTAVA je už rozdiel. Ak ide o staršiu verziu, tak skúsim pohľadať, ale až zajtra /t.j. v stredu/. Tento Tvoj udávaný typ nepoznám, ale ak je to rok výroby po 200x, tak to bude Turek, tak, ako skoro veškerá súčastná elektronika.
Napsal: 03 úno 2009, 18:29
od haky
Mysteri píše:Nejedná sa ešte o OTAVU tzv. ,,vyrobenú" v Tvrdošíne? Lebo OTAVA a OTAVA je už rozdiel. Ak ide o staršiu verziu, tak skúsim pohľadať, ale až zajtra /t.j. v stredu/. Tento Tvoj udávaný typ nepoznám, ale ak je to rok výroby po 200x, tak to bude Turek, tak, ako skoro veškerá súčastná elektronika.
Je tam štítek:
KRT Servis a.s. Vacov a rok výroby podle obalu je 12/94
Napsal: 03 úno 2009, 18:31
od kokun
Tak s Tvrdošínem to nemá nic společného. OTAVY se (tak jako předtím SAMŠUNTY a VOTRY)
montovaly (protože se tam "nevyráběly")
z dovezených dílů, ve Vacově u Plzně - ještě dnes by měli mít i funkční www. - stránky.
Schema bych měl, ale je v takové kvalitě, že sice mohu potvrdit - obě diody jsou
zenerky! - ale jejich hodnotu nepřečtu: 8,2 nebo 6,2V - hádal bych jak cikán!
A to, že jsou proražené, brání taky tomu, že nejde ta hodnota přečíst
- rozstřelený jsi měl přece pouze ten integráč, nebo ne?
Napsal: 03 úno 2009, 18:38
od kokun
Zase jeden "obojetný" - tak co jsi vlastně zač:
haky, nebo
felda
:ponder: (Otecko maďárik, matka lovenka, iba ja som taká zku*vená križovatka)
Napsal: 03 úno 2009, 18:57
od haky
kokun píše:Zase jeden "obojetný" - tak co jsi vlastně zač:
haky, nebo
felda
haky, nechtěl jsem začínat nové vlákno s tou samou TV, tak jsem pokračoval v tomto. Uvnitř zatím nic nevystřelilo, ale přestal jít obraz. Druhý den prý opět šel, ale asi až po půl hodině a další den vůbec. Nejde mi buzení hor., tak proto hledám nějaké schéma.
Napsal: 03 úno 2009, 21:50
od Killroy
kokun mimo jiné píše:Schema bych měl, ale je v takové kvalitě, že sice mohu potvrdit..
Honzo jaké to je?
Killroy
Napsal: 03 úno 2009, 22:13
od kokun
Killroy píše:kokun mimo jiné píše:Schema bych měl, ale je v takové kvalitě, že sice mohu potvrdit..
Honzo jaké to je chassis, mrknu na to a můžu tě i poslat.
Killroy
Já jsem to stáhnul pod názvem "OTAVA 21Z" - z toho usuzuji:
21", šasi Z (u mne: čitelnost mizerná).
Napsal: 03 úno 2009, 22:19
od Killroy
