Rušení repro u PC
Napsal: 07 čer 2007, 20:40
od PTAZZ
Zdravim všecky.
Mam jenom malinkej dotázeček.
Mam repro u PC a hučej jako blázen,už tam slyšim i pohyby optickou myší,když je to hlasitěji.
Tipuju to na nějaký kondenzátory,ale kam se mam kouknout do repro nebo do zdroje?
Jde mi spíš o to abych nerozebíral něco zbytečně,nemam zase tolik času nazbyt a bojim se aby se mi z toho za chvíli nezakouřilo.
Díky :roll:
Napsal: 07 čer 2007, 20:51
od Hill
Začni zdrojem k reprákům. Když to nepomůže, pokračuj zesilovačem.
A zkontroluj, jestli nemáš urvané stínění na signálovém kablíku.
Nemusíš v uvedeném pořadí, vyber si, čím začneš. Šance trefit to hned napoprvé je přibližně stejná, protože to neslyším.
Asi si na to ten čas budeš muset udělat.
Poslední možnosti jsou méně pravděpodobné, takže těmi bych nezačínal, leda, až vyloučíš ty předcházející: utržená zem v konektoru zvukové karty případně špatná filtrace napájení zvukovky.
Napsal: 07 čer 2007, 20:56
od PTAZZ
Hille díky za nakopnutí dam vědět,jak to dopadlo.
Asi si to budu muset vzít do práce a snad na to budu mít čas.
Jinak při vypnutí to lupne jako blázen,je tam slyšet ventilátorek,ale nevim jakej a pohyb myší je slyšet jako silnější šumnění.
Ještě jednou díky.
Napsal: 07 čer 2007, 21:05
od Hill
To by spíš ukazovalo na tu chybějící zem ve šňůře nebo utržený konektor ve zvukovce, případně na vadu filtrace napájení zvukovky.
To ale jen v případě, že odpojené od počítače to je zticha.
Napsal: 07 čer 2007, 21:12
od PTAZZ
No holt mi stejně nezbude nic jinýho než to rozrejpat. :wink:
Napsal: 07 čer 2007, 21:28
od Radimosso
Řeším podobný problém.
U nových Geniusek mi občas dojde k efektu "praskavého dozvuku zvuků".
Takové praskající echo, ale není to pravidelné, ale jak to začne tak to nejde zrušit. Až na druhý den zas v poho.
Nevíte čím to?
Napsal: 08 čer 2007, 13:01
od Crifodo
Rušení optickou myší nebo optickou bezdrátovou myší?
ruší to jen při aktivních bedničkách nebo i jen výstup ze zvukovky PC?
až tohle upřesníš, bude možné se zaměřit dál na příčinu, jestli vadu hledat v aktivní bedničce nebo třeba v mikrofonním vstupu zvukovky "v luftu" a vytaženém zesílení :wink:
Napsal: 09 čer 2007, 03:26
od PTAZZ
Crifodo píše:Rušení optickou myší nebo optickou bezdrátovou myší?
Ta myš je optická drátová,je to jenom při zapnutí bedniček,ale přímo jenom zvukovku sem nezkoušel napojit,to bych mohl ještě prubnout. :?:
Napsal: 09 čer 2007, 03:38
od luccas
to je zvukovkou, jestli to máš integrovanou tak se nediv. Pohrej si ještě s nastavením (jestli nemáš aktivované vstupy a podobně) od shit zvukovek necekej kvalitu.
Jinak to muze jeste taky delat zdroj. Zní to divně ale už jsem zažil pár případů kdy to slyšení myší :) a další pazvuky způsoboval zdroj
