BM545 Mikrovoltmetr a pikoampérmetr
Napsal: 08 čer 2007, 15:07
od jef111
Získal jsem nedávno tento přístroj. Funkční, ale mám problém pravděpodobně s A/D převodníkem. Je velice nelineární těsně nad nulou, tedy na každém rozsahu nejnižší digit (zprava) nezobrazí většinou nic mezi 0 a 8. To znamená, že pokud nastavím kalibraci na nulu třeba na rozsahu 1V, displej ukazuje 0 .0 0 0. Pokud připojím napětí o velikosti třeba 2mV, displej ukáže 0 .0 0 8, což odpovídá 8mV a ne 2mV. Je pravda, že na posledním místě je přesnost měření hrozná a je to jen informativní údaj, ta nelinearita se mi ale vůbec nelíbí. Projevuje se stejně i při nastavení kalibrace, tedy při plynulém otáčení knoflíku od mínusových hodnot se údaj po jednom digitu postupně blíží k nule, po překročení nuly poslední místo skočí rovnou na 7 nebo 8 a pak plynule stoupá dál. Pokud se rozsah zkalibruje přesně na nulu, někdy problikává na posledním místě 0 a třeba ta 7 nebo 8.
Potřeboval bych nějakou dokumentaci nebo aspoň schéma abych mohl rozhodnout co s tím dál. Kdyby někdo měl tak bych mu byl zavázán :)
Díky
Re: BM545 Mikrovoltmetr a pikoampérmetr
Napsal: 09 čer 2007, 02:20
od jef111
Dnes jsem vyměnil všechny elyty a kapkové tantaly ale bohužel bezvýsledně .
Ale učinil jsem nový poznatek:
Na zadním panelu je výstup z předzesilovače se jmenovitým výstupním napětím 1V (max do 1,999V), nejspíš je to vyvedeno těsně před A/D převodníkem. Tam se při plynulém otáčení knoflíku nulování napětí mění plynule při přechodu přes nulu, tedy napěťový skok tam není. To mě utvrzuje v té doměnce o chybě v A/D převodníku.
Neměl by prosím někdo nějaký tip na co se zaměřit?
Napsal: 09 čer 2007, 10:40
od Sejny
tenhle přístroj je mrška.... doporučuju vyrobit si malinký napěťový dělič a pracovat v nejnižších rozsazích jo a taky na uV rozhodně nelze měřit v jednotkách uV, měření by bylo zatíženo obrovskou chybou. Jo holt Keythley to není :lol:
Napsal: 09 čer 2007, 12:10
od jef111
Jo tak ta chyba v jednotkách uV bude dost vysoká, i drift je tam vidět dost výrazný. To ale celkem neřeším. Ona ta nelinearita se projevuje úplně na všech rozsazích takže v tom vstupním zesilovači kde se přepíná rozsah atd chyba nebude, ten podle měření na tom zadním výstupu funguje perfektně.
Napsal: 12 čer 2007, 12:42
od ALF63
Vzadu jsou čtyři tlačítka. Jsou některá zamáčklá?
Napsal: 12 čer 2007, 12:43
od ALF63
Napsal: 12 čer 2007, 12:44
od ALF63
Napsal: 12 čer 2007, 13:00
od stepa
to ALF63:
Kdyz ti to pise DEBUG MODE,tak se prispevek odeslal ksakru!!! :D
Napsal: 12 čer 2007, 13:02
od jef111
ALF63 píše:Vzadu jsou čtyři tlačítka. Jsou některá zamáčklá?
Ano, spodní je zmáčklé, protože pokud není, je zastaveno měření. Některým prostředním jde spustit jeden cyklus měření a hormí mi není jasné. Při jeho zmáčknutí je taky spuštěno měření ale zbytek nevím. Právě proto bych rád nějaký ten manuál.
Každopádně jsem s nimi zkoušel manipulovat ale žádné změny v nelinearitě měření jsem si nevšiml.
Napsal: 12 čer 2007, 13:19
od zdenekxx
Přístroj mám také a nějaký skok kolem nuly se mě neprojevuje...
chceš schéma?
Napsal: 12 čer 2007, 13:30
od jef111
zdenekxx píše:Přístroj mám také a nějaký skok kolem nuly se mě neprojevuje...
chceš schéma?
Za schéma bych byl opravdu vděčný :D
Napsal: 12 čer 2007, 14:37
od istrasil
zdenekxx píše:chceš schéma?
Jestli můžeš, tak to prosím vystav na upload, díky.
Napsal: 13 čer 2007, 14:47
od jef111
Tak část dokumentace už mám, až budu mít všechno tak to hodím na upload. Zatím házím na upload jen blokové schéma.
Napsal: 13 čer 2007, 15:00
od jef111
Jo tak to je skutečně skvělý! Na upload se mi nejde přihlásit!
OMG
Tak to dávám aspoň sem:
http://www.picoodle.com/view.php?sr...e2m_64663cc.jpg
Napsal: 18 čer 2007, 19:17
od bbf
My bysme prosili funkcni odkaz:(
