Poptavka
Napsal: 08 čer 2007, 15:26
od Oberleutnant
Nutne shanim funkcni RGB moduly na televizory Rubin C-391D.Napiste mi prosim nekoho nebo nejake firmy, ktere je jeste prodavaji.Jeste shanim gramovlozku VK4302 na gramoradio Tesla Romeo.Take mi napiste, kde bych je sehnal, nejlepe v Praze.Dekuji a s pozdravem
Napsal: 08 čer 2007, 15:42
od Hill
Moduly RGB už nikdo neprodává. Ale po sběrných dvorech (a kolem Prahy jich pár je) si jich můžeš vypreparovat až haňba. Kdyby ti v tom bránili, obměkčuje půllitrový kolek, celkem je jedno, jestli Jasoně nebo Drsoně.
Přenosku VK4302 mají v AME v Hradci, v Tipě Opava a ještě i jinde.
Napsal: 08 čer 2007, 17:06
od Lukas-Peca
Nebylo by jednodušší ten modul opravit? Už jsi v tom Rubínovi udělal to, co ti tady všichni psali?
Napsal: 08 čer 2007, 19:14
od Oberleutnant
Dobra, kdyz uz se ty RGB moduly nedaji nikde sehnat, tak ho zkusim opravit.Nevite nekdo, k cemu slouzi na tom modulu ten regulator dole vpravo v tom plastovym pruhlednym pouzdre?Ja jsem s nim zkousel otacet, ale za chvili uplne zhasla obrazovka a ted nevim, co s tim mam delat.Je to tim, ze do obrazovky kvuli tomu spatnemu nastaveni netece zadny proud?Diky za radu
Napsal: 08 čer 2007, 19:28
od Lukas-Peca
stokrát jsme ti říkali, že nemáš kroutit regulátory (v tomto případě asi kapacitním trimrem), když nevíš, k čemu to je. Teď je docela dobře možné, že jsi tu televizi úplně dom*dal. Kroucením nastavovacími prvky žádnou větší závadu neodstraníš. To už ti bylo taky řečeno. Končím s tebou. Komu není rady, tomu není pomoci.
Napsal: 08 čer 2007, 19:39
od jano2
Ved skus pokrutit obrazovkou!...
Napsal: 08 čer 2007, 19:52
od sambiliong
Takže znovu. V sovětských televizorech byly velmi poruchové elektrolytické kondenzátory. Ve zdroji a v rozkladech mohou způsobit nefunkčnost celé TV. Takže nejdříve vyměň VŠECHNY elektrolyty na zmíněných místech, pak změř, jaká výstupní napětí dává zdroj. (130V, 28V, 15V, 12V) Pokud jsi ve zdroji ničím nehýbal a nebude tam jiná závada, tak by po výměně elektrolytů měla napětí odpovídat. Ten trimr, na který se ptáš, reguluje UG2 obrazovky - pro začátek ho nastav na max. odpor. Teprve potom, co bude zdroj dávat správná napětí, můžeš se poohlížet v ostatních částech televizoru. Takže nejdřív udělej, co říkám, pak se ozvi, jak jsi dopadl a můžeme pokračovat...
Napsal: 08 čer 2007, 19:54
od Lukas-Peca
sambiliong píše:Takže znovu. V sovětských televizorech byly velmi poruchové elektrolytické kondenzátory. Ve zdroji a v rozkladech mohou způsobit nefunkčnost celé TV. Takže nejdříve vyměň VŠECHNY elektrolyty na zmíněných místech, pak změř, jaká výstupní napětí dává zdroj. (130V, 28V, 15V, 12V) Pokud jsi ve zdroji ničím nehýbal a nebude tam jiná závada, tak by po výměně elektrolytů měla napětí odpovídat. Ten trimr, na který se ptáš, reguluje UG2 obrazovky - pro začátek ho nastav na max. odpor. Teprve potom, co bude zdroj dávat správná napětí, můžeš se poohlížet v ostatních částech televizoru. Takže nejdřív udělej, co říkám, pak se ozvi, jak jsi dopadl a můžeme pokračovat...
To mu už taky někdo říkal, jenže on na rady typu ,,změř" nereaguje a pořád se ptá, co má vyměnit nebo spíš čím má otočit.
Rubin
Napsal: 09 čer 2007, 06:57
od hop
Oberleutnant používej alespoň žárovkoví osciloskop.
Re: Rubin
Napsal: 09 čer 2007, 17:25
od Návštěvník
hop píše:Oberleutnant používej alespoň žárovkoví osciloskop.
Ahoj "hope" nemýlíš se náhodou , nejedná se výbojkový osciloskop , ten byl popsán ve VTM , někdy koncem 60tých let . Výbojka , zrcátko (natřené zubní pastou (mírně) s fluorem , jako obrazovka a na zapalovací elektrodu (jako u blesku) přiveden signál . Jednoduché , ale funkční . Žárovky se tenkrát moc neosvědčily kvůli tepelné setrvačnosti vláken . No dneska ty halogeny ....
Zdravím Ivan
Napsal: 10 čer 2007, 09:18
od Hill
Leošovi dobří rádcové, to už by mohlo stačit. Leoš o elektronice ví zoufale málo na to, aby mu jakkoli přesně popsaný postup či přesná rada k něčemu byly.
Proto, když si včas všimnu, mažu všechny odpovědi, na jejichž základě by mohl utrpět úraz elektrickým proudem, poleptáním agresivními látkami, pořezáním letícími střepy a podobně. Přitom někdy zmizí i odpovědi neškodné, ale to mi snad odpustíte. Pokud něco nechám na ukázku, krátím to o nebezpečné postupy: zdá se, že je ochotný ty z nich, při kterých nemusí nic měřit, doopravdy vyzkoušet....
Leoši, ty napřed musíš něco naměřit a pak začít nahrazovat nalezené vadné součástky bezvadnými.
Vždy, než se zeptáš, porušuješ jednu z hlavních zásad: NESAHAT NA NASTAVENÍ, DOKUD NENÍ ZJIŠTĚNÁ A ODSTRANĚNÁ ZÁVADA.
Viditelně se ti ale nechce sahat na nic, čím nejde točit, bezhlavé točení ovšem často vede ke zvýšení počtu vadných součástek v přístroji.
Už kdysi tu padlo, že dokud se nenaučíš číst schéma a měřit, je každá rada zbytečná.
Nemůžu každou z těch životu nebezpečných rad mazat ihned, navíc už sám nějakou dobu bojuji s chutí některou takovou radu potvrdit, ať ti to konečně dá pořádných pár facek.
Napsal: 10 čer 2007, 15:25
od Lukas-Peca
Hill: škoda, zrovna jsem mu chtěl poradit, aby na obrazovce zkusil udělat iontový komín
Napsal: 11 čer 2007, 20:06
od PabloX
Len tak mimo, nema niekto naskenovany navod na ten osciloskop s pastou
??? chcel by som to vidiet ako zaujimavost
