Zuzeny obraz na tel. Sanyo
Napsal: 14 čer 2007, 12:44
od NEONI
Ide asi o 12 rocny kus...obraz sa stiahne pri zapnuti na uplne tenky pasik...ale po celej sirke obrazovky...ked po nom dobre jemnem tak sa natiahne ale treba to tuto proceduru zopakovat par krat...ide o poruchu vertikalneho rozkladu alebo o nejaky studeny spoj??? vdaka
Napsal: 14 čer 2007, 12:47
od mikollar
ak po tom musis jemne trieskat tak najskor studeny spoj
Napsal: 14 čer 2007, 12:48
Presne tak - v okoli vertikalu.
od NEONI
Kebyze jemne tak ma to neserie
Sanyo
Napsal: 14 čer 2007, 13:11
od Pesko
Prespajkuj vývody integrovaného obvodu vertikálu.
Bude tam dajaký LA7..., AN5..., apod.
Napsal: 14 čer 2007, 13:27
od Robosand
Prespájkuj aj vn trafo a cestu k vertikálu - pravdepodobne je napájaný z neho.
Napsal: 14 čer 2007, 14:20
od jurill
Oprava je jednoduchá - búchať a búchať, najprv rukou vľavo, potom kladivom z hora. Keď to nepomôže /asi 1% prípadov/ tak zavolať suseda a búchať spoločne. Ak ešte ani vtedy nie je TV opravené, tak dať do servisu, tam majú na búchanie špeciálny prípravok.
Napsal: 14 čer 2007, 15:41
od NEONI
2Juril: Asi to ho pridem hodit o hlavu takato teamova strategia by tomu tiez mohla pomoct
Napsal: 14 čer 2007, 15:47
od ZdenekHQ
Mám kamaráda, který TV před tím, než mě ji dovezl na opravu, navíc ještě prokopl.....
Napsal: 15 čer 2007, 17:41
od Onkyo
Bude to tým stuďákom okolo vertikálu alebo na VN trafe vývod pre napájanie vertikálneho konc.stupňa.
