zeleny zablesky, crt monitor ibm '21'
Napsal: 14 čer 2007, 16:51
od obluda
zdravim,
mam uz par let ibm 21 p275 trinitron, zatim teda fungoval bezproblemu.
vcera sem ho zapl, monitor chvilu bezel ok, po chvilce zacaly problikavat cerny prouzky ve spodni casti, obraz se zacal trochu 'zohybat, vlnit' jak kdyby pres vodu, pak zezelenal a nakonec tma. vse probehlo behem asi 4s. kontrolka na monitoru blikala jakoze do monitoru nejde signal.
v monitorech se teda vubec nezvynam, ale rozdelat se mne ho povedlo. sem myslel, ze problem je hned vty casti jak se pripojuje rgb kabel od pc. sem stim tak vrtal hejbal, srouboval a cistil atd...
monitor pak zapnu a on vali. barvy mel ale rozjety(bila->ruzova, cervena->oranzova), konvergence+-
asi po hodine bezeni se barvy vratily do puvodnich odstinu, postupne. monitor teda bezi, ale obcas se stane, ze zniceho nic obrazovka zezelena, jak dyby zelenej zablesk pres celou plochu (0.1s). barvy sou pak zase rozjety do ruzova, oranzova. ale zase se vrati po chvili(2min) do spravnych puvodnich odstinu.
zmena rozliseni a frekvence na zlepseni odstinu nespravnych barev pomahala minimalne.
diky za kazdo radu :-)
Napsal: 14 čer 2007, 17:45
od MetalGod
Podívej se na studeňáky
Napsal: 14 čer 2007, 17:55
od ZdenekHQ
Že by zkrat/přeskoky zelené trysky či v patici obrazovky ?
Napsal: 15 čer 2007, 00:09
od obluda
ZdenekHQ píše:Že by zkrat/přeskoky zelené trysky či v patici obrazovky ?
a da se to nejak opravit? :-) ze bych to amatersky rozdelal a nejak izoloval?
zelena tryska to bude asi uvnitr te trubice ktera vede primo do obrazovky ze? a tam je teho na rozdelani docla dost ...
Napsal: 15 čer 2007, 00:11
od obluda
MetalGod píše:Podívej se na studeňáky
hej hej mrkl bych, ale jak se na ne diva? ce hejbat s ruznyma dratama sem zachodu zkousel aj par ranek sem do teho dal, ale nic se nemenilo ...
kazdopadne diky obema za rychly odpovedi!!!
Napsal: 15 čer 2007, 02:44
od jef111
Viděl bych to taky na tu patici obrazovky, nejlepší by bylo ji rovnou vyměnit, nějaké rozdělávání a izolování vůbec nemusí pomoct. Podle těch "záblesků" by to mohlo být ono. Je možné, že by to mohla způsobovat taky obrazovka ale snad ne.
Pokud porucha nereaguje na poklep nebo hýbání tak to studeňák nejspíš nebude.
Napsal: 15 čer 2007, 07:13
od Hill
Zkus napřed někde sehnat jinou objímku nebo celou desku. Jestli ani to nepomůže, dělají to přeskoky v obrazovce a s tím nic nenaděláš.
Napsal: 16 čer 2007, 00:31
od obluda
hej super super ...
jenom kde je ta patice? to je to, co je nakonci ty trubice, ktera se primo dotyka obrazovky? a jeto plosnak nebo plast? :-)
Napsal: 16 čer 2007, 11:44
od Filda
obluda píše:hej super super ...
Ta "trubice co se dotýka obrazovky" je součást té obrazovy ....... dávej si pozor je to hodně tenké sklo a vevnitř je podtlak ....... když ji omylem nešikovně rozbiješ tak to bude jak granát :blowing:
Napsal: 16 čer 2007, 12:34
od jef111
Patice je to bílé plastové co je připájeno v desce (plošňáku) obrazovky. Vyměň to.
