El. bezdratový zvonček
Napsal: 16 čer 2007, 13:50
od UnReSt
Neviete o nejakom zapojení el. domového bezdratoveho zvončeka?
Napsal: 16 čer 2007, 14:28
od Jancis1
Schéma bezdátového zvončeka je napr. v A radiu PE10/96.
Napsal: 16 čer 2007, 20:08
od galjo
Po stovke predávajú Vietnamci,... a za tu cenu nekúpiš ani krabičky na zvonček. a dokonca sa dá aj kanál prestaviť, takže sused mi nevyzvána...
Napsal: 16 čer 2007, 22:21
od Artaban001
galjo píše:Po stovke predávajú Vietnamci,... a za tu cenu nekúpiš ani krabičky na zvonček. a dokonca sa dá aj kanál prestaviť, takže sused mi nevyzvána...
A schéma tohoto zvonku najde zde na Bastlírně..
Napsal: 17 čer 2007, 16:49
od UnReSt
hej, nad tym som už uvažoval, že sa to finančne neoplati.
Napsal: 09 črc 2011, 10:14
od bastliar
Pri prechádzke trhoviskom som zhliadol tento bezdrôtový 32 melodický zvonček DOORBELL s dosahom cca. 100 metrov za 5 euro, príjmač napájaný monočlánkami, tak som neodolal, trochu ho prebastlím, pre iné použitie.
Podľa dĺžky vysielacej cikcak antény je pracovná frekvencia niekde okolo 300 MHz ( pravdepodobne 315 MHz, podľa udajov z netu ).
Kam pôjde prútová vysielacia štvrťvlnka dlžky 23,8 cm to je jasné, ale kam umiestniť anténu na príjmacej strane
hmmm logicky, čo najbližšie ku rezonančnému obvodu ( WL1-C10 ) ale či priamo, alebo spraviť na cievke odbočku ... a nedôjde tým ku rozladeniu ?
Napsal: 09 črc 2011, 22:14
od breta1
Já si myslím, že ten zvonek pojede na 433Mhz.
Napsal: 19 srp 2011, 11:07
od bastliar
433,9 MHz zhruba na tej frekvencii najviac reaguje ručka.
______________________________________________
Pomohol by mi prosím niekto skúsenejší odobriť nasledujúcu schému/obvod.
Ako vidno, ide o krátkotrvajúce spínanie za pomoci bezdrôtoveho zvončeka, napájaného stabilizatorm LM317LZ (TO92) s výstupom pevne nastaveným na 3 volty. Zvonček odoberá v kľude niekoľko miliamperov. Aj s reprákom cca. 50 až 80 mA. Stabilizator by mal zvládnuť s rezervou 100 - 200 mA.
Popis a Funkcia obvodu :
Obvod sa skladá z dvoch seriovo zapojených spinacich tranzistorov TIP 132 (NPN) s udávaným zosilnením min. 1000 a max. pracovným prúdom 10 Amperov. Predpokladaný pracovný prúd 2 až 3 Ampére.
Štart nastáva po vymačknutí mikrospínačov "A" a "B"
"B" odpojí záporny potencial z bázy a nabíjaneho kondíka.
"A" privedie kladný potencial na bázu a kolektor. Začne sa vybíjať kondík. Po jeho vybití získa prevahu kladný potencial, ktorý otvorí tranzistor.
Prvý tranzistor "T1" zopne po uplynutí pevne nastavenej doby ( určenej hodnotou elyt kondíka ) cca. 30 až 60 sekúnd.
Druhý tranzistor "T2" zopne povelom/signálom obvodu zvončeka.
Celkový max. výstupný prúd oboch tranzistorov, je ohraničený odporom "R2" 1R/10W na hodnotu 5 Amperov, pri plne nabitých 4 NiMH na 5 Voltov. Bázový "R1" som som zvolil, to čo som zohnal : 820 ohmov ( Ib cez 5 mA )
Signál zo zvončeka má striedavu povahu/zložku. Po usmernení signálu ( v obvode túto funkciu plní tranzistor ) som nameral po ubýtku na testovacej "Si" diode napätie cca : 0,4 Voltu a prúd v rozsahu cca : 5 - 10 mA.
Kedže je max. prúd ohraničený na 5 Amperov, predpokladám, že bázový rezistor "R5" môžem zvoliť s vätším rozptylom. Zvolil som 80 ohmov pre 5 mA.
Síce trivialny dotaz, ale ako bude kompaktibilné prepojenie zápornych potencialov : výstupu zvončeka s celkovým potencialom napajacieho zdroja.
Ďakujem
Napsal: 20 srp 2011, 09:01
od Hill
Popiš, CO má ten obvod přesně dělat. To je první předpoklad k tomu, aby se ti dalo pomoci. Nahoře máš popsané jenom, JAK si představuješ, že něco dělat bude, ale vycházíš z chybných předpokladů. Tak na to zapomeň, to JAK se musí dost podstatně změnit.
A teď, jak jsem na to přišel:
tak především, proč odpojuješ T1 celý? Mikrospínačem přece nemusí téci celý proud spotřebiče, na to není dělaný.
Stačí propojit kolektor s bází (nevýhoda - mezi kolektorem a emitorem nemůže pak zůstat menší úbytek napětí, než asi 0,7V, tolik potřebuje přechod báze-emitor k otevření tranzistoru) nebo z plusu do báze přivést přes R1 proud o velikosti asi tak pětinásobku proudu, který ti vyšel z proudu zátěže lomeno betou, takže bych mu do báze nacpal nejméně 20mA, klidně i víc (tím dostaneš tranzistor do saturace, v níž má přechod kolektor-emitor úbytek napětí i citelně nižší, než 0,5V).
Z toho důvodu mi není jasné, k čemu je tam R2, na něm přece také zůstane nějaký úbytek napětí. Není to škoda? A musí?
Proč máš druhým kontaktem v klidu ukostřenou bázi? Na to přece stačí odpor v řádu kiloohmů trvale zapojený mezi bázi a emitor a nepotřebuješ kontakt B.
(v tomto zapojení to nehrozí, ale v jiných aplikacích takto ukostřit bázi a nechat emitor připojený na ještě nabitý kondenzátor na víc, jak třeba 10V nebo na motorek bez odchytu špiček, máš po T1).
Podobně T2: jestli přijímač nepřijme povel ve stejnou chvíli, kdy držíš mikrospínač A, nic se nebude dít.
Sice mikrospínačem A přivedeš na spínač C plus napájení, ale T2 bude zavřený, tedy přívod ke spínači D odpojený.
Jen, sejdou-li se ti ve stejném okamžiku povel i sepnutý mikrospínač A, dostane se na výstup napájení.
Řekl bych, žes to překombinoval a že obvod by šlo řešit s jediným výkonovým tranzistorem efektivněji.
Napsal: 20 srp 2011, 10:26
od bastliar
V podstate ide o zariadenie do exterieru, pre rôzne pokusy, ktoré budú sledované s patričným odstupom. Zariadenie bude v otvárateľnej krabičke. Dokončujem ho za pochodu, niečo ešte nepripojené, ešte neviem aký veľký použijem kondík a rezistory sa dajú vymeniť ...
Činnosť obvodu :
Po otvorení manualne aktivujem hlavný, napájaci spínač "S1"
Po uzatvrení krabičky sa vekom krabičky vymačknú všetký štyri mikrospínače A-B-C-D pričom dva z nich "A" a "B" aktivujú spínací obvod a štart bezpečnostného časovacieho obvodu. Po otvorení krabičky, dochádza naopak automaticky ku odpojeniu "T1" - bezpečnostné opatrenie.
Mikrospínač "B" je použitý z dôvodu nabitia kondíka na zápornu hodnotu a následneho odpojenia od napájania, aby držal "T1" uzavretý, do doby než sa vybije - jednoduchý bezpečnostný časovací obvod - ktorého je kondík súčasťou.
Časovač otvorí "T1" až sa obsluha vzdiali dostatočne ďaleko od prevádzaneho pokusu.
Sprvoti som uvažoval, nad vyšším prúdom do bázy "T1", preto som zvolil Kolektorový odpor 1 ohm. Viac ako 5 amperov totiž nebudem potrebovať a taktiež preto, ak by z neopatrnosti došlo ku skratu, aby som neodpálil tranzistor.
Zhrnuté, v podstate ide o to aby sa povely stretli súčasne. "T1" otvorený až po vopred nastavenej bezpečnej dobe, ako prvý z oboch tranzistorov.
Po vzdialení obsluhy, sa otvorí aj "T2" avšak až v prípade potreby - od povelu obsluhy zvončeka.
Napsal: 20 srp 2011, 10:56
od kevin_mitnick
Poslys, jak mas rad sve pazoury?? Asi hodne, kdyz mas promyslene blokovani na nekolik zpusobu + casovaci obvod. Ale v tom pripade nechapu, proc tam roubujes nespolehlivy bezdratovy zvonek pro spinani. Proc tam radsi nedas kodovany prijmac a vysilac (treba neco od Flajzara
http://www.flajzar.cz/dalkove-ovladani-rf-868-434mhz/prijimac-kp2rx-s-plovoucim-kodem-2-kanaly-keeloq.htm) nebo neco hotoveho (treba
http://e-shop.jablotron.sk/index.php?zobraz=produkty&idp=117&id_kategorie=228#) se zabezpecenou komunikaci a kodovanim, co se ti nesepne kdyz zavysila meteostanicka u souseda...
Napsal: 20 srp 2011, 11:00
od bastliar
Aj to bude, toto je niečo ako predskokan pre overenie si niektorých vlastností a funkcii za minimum nákladov.
Nazbierané údaje a výsledky budú použité pre návrh a konštrukciu drahšieho sofistikovanejšieho nekomerčného zariadenia pre vlastnú potrebu, vyžadujúceho bezpečnosť obsluhy ...
Napsal: 20 srp 2011, 11:14
od Eleman
Napsal: 20 srp 2011, 11:16
od bastliar
raketový modelár a ohňostrojár - preto použitie výraznej, neprehľiadnuteľnej farby krabičky
Napsal: 20 srp 2011, 11:20
od Eleman
Však to byl jen vtip...
