Nahrada
Napsal: 17 čer 2007, 21:34
od maf3
Zdravím všechny.Nemužu nikde sehnat nahradu za A968A.Díky předem.
Re: Nahrada
Napsal: 17 čer 2007, 22:05
od jef111
Součástku A968A neznám. Co by to mělo být?
Není to tranzistor 2SA968A?
To by byl PNP 180V 1,5A 100MHz
S náhradou to není tak jednoduché, podle těchto klíčových parametrů se dá najít spousta podobných tranzistorů, ale do jisté míry záleží na konkrétní aplikaci.
Nahrada
Napsal: 17 čer 2007, 22:15
od maf3
Ano je to 2SA968A.Zkoušel jsem dat 2SA1293.Telka najela ale jenom 5 vteřín a spalil se mi odpor 20ohm.Nemužu pravě najít zapojeni toho transitoru.Kdyby nahodou někdo věděl byl bych rád.Díky.
Re: Nahrada
Napsal: 17 čer 2007, 23:13
od Návštěvník
V čem je to zapojené ? Případná zn. tv , by také mohla pomoci . Zdravím Ivan
náhrada
Napsal: 17 čer 2007, 23:21
od Pesko
Keď to potrebuješ do zdroja TV Otava, tak tam môžeš dať aj rôzne náhrady.
Je to PNP na väčšie napätie.Hlavne aby bol od dobrého výrobcu!!!!!!
Pri prierazu tohto tranzistora sa často nafukne elyt na jeho kolektore.
Nahrada
Napsal: 18 čer 2007, 09:11
od maf3
Ano je to OTAVA. Nakonec jsem sehnal nahradu.Dal jsem tam 2SB940A.A vše je OK.Diky všem. :lol:
