DENVER DRS1700
Napsal: 20 čer 2007, 22:14
od LOYZA
Sice jsem tady našel vlákno, ale vzhledem k tomu co tam je bude asi lepší založit jiné, tak se omlouvám.
Má někdo k tomuto modelu třeba zapojení a nebo opravdu věcnou radu a osobní zkušenost? Uvítal bych to. Nefunguje vyjetí vozíku, displej sice svítí, DVD se točí, ale jinak nereaguje na nic! Napětí jsou OK alespoň podle plošného spoje, kde je to napsané. Díky předem.
Napsal: 21 čer 2007, 08:55
od p32
Nevím jestli je tam "normální" mechanika s ovládáním pŕímo z desky přehrávače nebo tzn. "počítačová". Tento typ vlastně ani neznám, ale u všech je to stejné. Doporučoval bych, pokud to není 5-6 let staré, tak tu mechaniku vydělat, prověřit mikrospínače a hlavně cestu otevírání a zavírání šuplíku. Vždy jsem tam něco našel a většinou to bylo po bočním šťouchnutí do otevřeného (vysunutého) šuplíku mechaniky. Jestli nepomůže oprava přímo na mechanice a je řadič mechaniky přímo na desce přehrávače, tak se nevyplatí tomu dále věnovat.
Z osobních zkušeností ti mohu napsat, že je to na 99% v mechanismu té mechaniky (blbě napsáno :lol: ) a pokud tam není nic ulomené, co se nedá slepit, tak to lze v klidu spravit.
DENVER DRS1700
Napsal: 21 čer 2007, 11:05
od LOYZA
Tak to není v mechanice a ani ve spínacích tl. Věnoval jsem tomu noční šichtu! Hrůza! No ale už to funguje. Celá závada v jednom el. kondíčku 47 mikro na 16V. Označen je jako CF1 !!!! Podivné! Nevadí, ale důležitá informace je ta, že po změření je v naprostém pořádku a NENÍ!!!!! Dal jsem tam nový a funguje to vše. "Zblblá" elektronika měla tuto příčinu! Kondík se nachází v levém horním rohu ovládací desky nad Io který ovládá motůrky. Tento IO se hřál hned krátce po zapnutí a kondík lehce vlažný. Motůrky OK bez problému! Tak snad to někomu napomůže tady v bastlírně. Krásné dny plné úspěchů.
Napsal: 24 bře 2009, 20:20
od Kaca
Zdravím Vás ! Přidám se sem. Někdy DVD načte a někdy ne a to i přes pečlivě provedenou hygienu. Prosím někoho kdo by se s touto vadou setkal a má zkušenosti aby se ozval. Díky
Napsal: 25 bře 2009, 00:00
od LOYZA
Od lejzru, lantu k lejzru většinou když to někdo neumí a poláme jí, motůrek který točí s DVDčkem. To jsou nejčastější závady. Taky vada ve zdroji. Tady na fóru je to mnohokrát popsané, pročti se trošku.
Napsal: 25 bře 2009, 06:12
od Kaca
Ahoj ! Vyhledalo mě to tady tři přízpěvky k tomuto stroji ale nikde se tahle závada nepopisovala. Ten přístroj ještě nikdo neopravoval, pouze jsem ho vyfoukal a vyčistil laser. Díky za odpověď, projdu ještě tyhle spoje a změřím zdroj no a uvidím. Ještě jednou díky ! Kaca
