TV DAEWOO
Napsal: 21 čer 2007, 16:59
od parez
Nemá někdo postup jak se dostat do serv.menu?Je to model 20Q1T.opravoval jsem vert.a potřebuju nepatrně natáhnout.Díky za pomoc.
Re: TV DAEWOO
Napsal: 22 čer 2007, 02:56
od jef111
Proč zakládáš téma o TV v sekci o audiotechnice?...
Vyměň ještě elyty zapojené v obvodu okolo toho vertikálního IO, bývají velmi často vyschlé. Po výměně tohoto IO většinou není do SM potřeba lézt.
Napsal: 22 čer 2007, 15:11
od Robosand
Nevieš, aké je to chassis? Mohlo by to byť CM-537, CN-201A/B ?
Napsal: 22 čer 2007, 16:51
od parez
šasí je CP 375
Napsal: 22 čer 2007, 22:11
od Robosand
Ja by som ešte prekontroloval napätia z imp. zdroja, napätia a filtráciu zo split trafa (+16,5V na pin 3 TDA8356 a +45V na pin 6. Keď to nepomôže, vstup do SM je: stlačiť najkrajnejšie pravé dolné tlačítko na DO R-30SVC (str. 57 v servisnom manuály). Ide však o špeciálne SERVICE REMOteCONTROL. Možno pomôže MAK2000... mám to v poznámke... Robo
Napsal: 23 čer 2007, 00:13
od parez
Naopětí je OK,serv.ovladač nemám. Elity jsemuž mněnil, a pořád nic .
