Blaupunkt ESSEN CD31.
Napsal: 01 črc 2005, 12:43
od stefan31
Zdravím,
po údere panelom /tatrankou/ o dvere auta nefunguje podsvietenie display-a. Podsvietenie je riešené jednou SMD LED pre podsvietenie tlačítka Zap/Vyp, sedem menších SMD LED diod pre podsvietenie ostatných tlačidiel, a dvoma žiarovkami pre samotný LCD display. Po výmene vadných žiaroviek okrem podsvietenia tlačítka Zap./Vyp. - /to svietilo aj pred výmenou žiaroviek/ nič iné nesvieti - rádio je ináč funkčné. Potreboval by som poradiť so samotným zapojením podsvietenia, alebo samotnú schému panela, popr.celého rádia.
Ďakujem.
celistvost obvodu
Napsal: 01 črc 2005, 13:09
od Hill
po zapájení každé žárovky zkontroluj celistvost obvodu. Určitě přijdeš na to, že někde v sérii s nimi je ještě utrženený plošňák
Napsal: 01 črc 2005, 15:04
od stefan31
Vadný R-3,9ohm; celé to svieti dosť slabo.Je možné, že by boli použité žiarovky napr. na 6V?
Napsal: 01 črc 2005, 15:37
od Jindra
Možné to je a i pravděpodobné 6V žárovky se zapojují do serie.
Proměř a uvídíš.
Jindra
Napsal: 01 črc 2005, 16:38
od Codec
su tam dve ziarovky 6V do serie + odpor a T
Napsal: 01 črc 2005, 18:24
od stefan31
Tak som to zmeral - na žiarovke 5,11V, už sú tam dve 6V , všetko svieti, ale tie LED-ky /biele/ - nepovedal by som , že idú tak, ako by mali. Aj tak by som prijal schému, aspoň z toho panela......
Napsal: 01 črc 2005, 19:16
od viliam
Máš to na uploade.
Napsal: 01 črc 2005, 19:37
od stefan31
Ďakujem všetkým.......
