thomson 21MG130
Napsal: 22 čer 2007, 20:53
od tibi
zdravim potreboval by som helfnut keby mal niekto schemu toho tv mam tam totiz to odstreleny trandak zial cislo je fuc.
Napsal: 22 čer 2007, 21:22
od Robosand
Malo by to byť chassis TX807C. Hľadaj podľa toho - napr. na: http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2
Napsal: 24 čer 2007, 07:26
od tibi
dik,nasiel som to!
Napsal: 26 čer 2007, 19:22
od tibi
zdravim tak uz som pokrocil o ten krocik. tv uz ide ale moc sa zohrieva mosfet v zdroji. moze to byt tym ze tam mal byt typ STP3NB90FP a ja son dal 2SK2545 ALEBO ESTE TAM BUDE INA CHYBA?
Napsal: 26 čer 2007, 20:04
od jano2
Najlepšie je dat taki,aki tam bol...
thomson
Napsal: 26 čer 2007, 20:41
od Pesko
2SK2545 je dobrý tranzistor a isto nahradí ten pôvodný, ktorý nieje nič
extra.
Napsal: 26 čer 2007, 20:47
od Milan121
já mám ten sám problém,vyměnil jsem fet a ještě pozici TP022 bc337, do kolektoru fetu jsem dal žárovku a když najíždím síťovým napětím tak při 30V začíná startovat,ale při 60V se otevře naplno a přestane kmitat.A nemohu se ničeho dopátrat a bojím se to zapnout natvrdo.Dík
thomson
Napsal: 26 čer 2007, 21:05
od Pesko
Daj to natvrdo. V najhoršom prípade jeden FET obetuješ.
Ono to s tou žiarovkou asi kmitať nechce.
Napsal: 26 čer 2007, 22:15
od Milan121
Již jede,dík za pošťouchnutí.
Napsal: 26 čer 2007, 23:13
od tibi
Milan121 zdravim! no neviem ako ti ta telka odisla ale ja som musel menit poziciu tp020 co je ten fet potom spominany tp022 bc337 dalej tp026 bc856 ja som dal klasiku tak ze bc 556 tp032 bc846 bc546 a na koniec diodu dp022 in4148 a odpor rp08 5R1.len si to preistotu vypajkuj a premeraj ci ti ta dioda nejde aj do nepriepustneho stavu aj trandaky.
Napsal: 27 čer 2007, 00:25
od Milan121
Já taky nevím jak odešla,dovezl to kámoš na opravu,vyměnil jsem vadný fet a ten odešel znovu,tak jsem to znovu prověřoval a zjistl vadný přechod baáze emitor na pozici TP022.Jinak vše dobrá a TV jede.
Napsal: 27 čer 2007, 19:02
od tibi
milan a trafko v zdroji ti troska nepisti? pretoze mne trosku ano a teraz neviem ci to mam brat ako este nejaku neodstranenu zavadu alebo tie telky isli proste tak?
Napsal: 27 čer 2007, 21:27
od Milan121
no já s tím problémy nemám,již to jede asi 24 hod a OK .To by vypadalo na nějaké zakmitávání to pískání,ten fet se nehřeje?
Napsal: 28 čer 2007, 19:38
od gumickar
Na hrorizontálu jsou dvě ochraný diody. Jedna může mít narušenou vodivost. Taky se to občas stává nahořelým vertikálem. Musí se ale proměřit všechny diody ve zdroji. Může mít pod napětím nějáká svod.
