TV SONY KV-35LS60K
Napsal: 25 čer 2007, 09:36
od soucek
Ahoj,mám tady tohoto "drobečka". Je v tom šasi AE-6B a má naběháno 18.000 hodin. Tu a tam si dělá opravdu co chce. Jednou se obraz rozpadne do pruhů, někdy sám stáhne barevnou sytost na nulu, někdy se deformuje obraz jako když nejdou E/W korekce. Prohlížel jsem všechny desky, ale po studeňáku ani památky. Vše je perfektně a kvalitně zapájené ! V SM jsem nahlédl do statistiky chyb - vůbec nic, čisté.
Někdy se mi také stalo, že při editování položek v SM zmizel některý z řádků.
Všechny výše uvedené projevy lze odstanit vypnutím a okamžitým zapnutím,třeba jen z DO. Můj typ na závadu - procesor, respektive celý modul "M". Nebo také možná VN trafo, kdyby si občas "prsklo", ale nebývá nic slyšet. Prosím má někdo zkušenost s podobnou závadou ?
Napsal: 25 čer 2007, 17:27
od janik20
Ja som mal jedno Sony ktore si tiez robilo co chcelo zobrazovalo menu menilo si nastavenia a stavalo sa ze blikala potom aj ledka po vymene dosky procesora TVP slape vpohode uz asi 3 mesiace :D
Napsal: 25 čer 2007, 17:33
od gumickar
Tyhle závady dost často souvisí se studentama na procesorech a následným zhroucením SW. Většinou ho stačí přehrát a jede to, nevím, jestli tam půjde čistá paměť.
Napsal: 26 čer 2007, 11:09
od soucek
Děkuji za vaše příspěvky. To janik20: Kde jsi sehnal tu desku procesoru?
Napsal: 26 čer 2007, 11:39
od Návštěvník
soucek píše:Děkuji za vaše příspěvky. To janik20: Kde jsi sehnal tu desku procesoru?
Zkus ELVIA sro Poděbradská 51 Praha 9 . Zdravím Ivan
Napsal: 27 čer 2007, 18:46
od DjRix
Anonym píše:
Ovšem do ELvie si sebou vem dostatečně naplněnou peněženku :D
Skus novou paměť.
