Panasonic TX-29PM1
Napsal: 26 čer 2007, 13:01
od ZdenekHQ
Mám tady od sousedky mrtvej Panasonic TX-29PM1 po blesku, co trefil mimo jiný rozvod NN, takže to šlo hlavně po síti, a vypadá to na vadný VN trafo (všechno ostatní vypadá OK, nikde žádnej flek). Připadá mě to trošku divný, ale asi se stát mohlo....
Nevíte, jak moc "kvalitní" ty trafa v těchto modelech jsou ?
Napsal: 27 čer 2007, 18:25
od kozoka
Těch VN traf jsem v záruce měnil požehnaně, je tam Daweoo chassi
Napsal: 27 čer 2007, 18:36
od ZdenekHQ
Ta bedna je právě taky v záruce, tak jsem to jen opatrně proměřil, abych zjistil závadu a nebylo to poznat.
Bohužel sousedka nemůže najít papíry, tak jsem jí doporučil, ať hledá, že tohle se za "pusu" opravit nedá.
Panasonic
Napsal: 27 čer 2007, 20:14
od kozoka
ty trafa byli vždycky zespodu prohořelá, tohle myslím chassis s tím velkým processorem (Philips herkules). Trafa chodí náhradní, podle typu obrazovky se dělali upravy v rozkladu.
Napsal: 27 čer 2007, 23:08
od kozoka
Tak od Panasonicu by to nikdo nečekal ale pořád lepší od Daweoo neš od Vestelu a Beka :lol:
Jedná se o poslední modely Panasonicu TX29PM1P, 29PM12P a 32PM12 a tuším některé levnější LCD televize.
Ale zase na druhou stranu Daweoo jsou dobří, akorát že tám odcházeli dost ty VN trafa. Ale zato můžou HR ze španělska.
Akorát si vzpomínám na školení jak Fiala bečel a vtipně vykřikl větu, Servise nabažtese, z Korejcama si Panaosnic nasral do Gatí :D
Panasonic
Napsal: 28 čer 2007, 10:50
od Martin-H
Ty tv byly modely TX-29 a 32 PM1 a další proslavenou bylo TX-21PZ1.
U těch PM odcházely ty trafa už v předzáruce,vždy prohořely zespodu,někdy i prohořela deska p.s.Při výměně se dodávala náhrada plus pomocí servis.kitu uploadovat soft.(náhrady měly trochu jiné parametry,než orig.,tak přizpůsobení ABL,atd.Dělalo se to pomocí jigu,zaslaného přímo od daewaa,obsahoval jen 74hct05,připojení k paralelu a do service konektoru).
No a PZ1 to je vůbec unikum,zejména při malé hlasitosti ( a obzvláště ve sluvchátkách) neodstranitelný brum,vadou je špatně navržena dps,žádné prozemňování ani úpravy,co zasílalo daewoo bylo k ničemu).Další lcd byly s úhlopříčkou 17" myslím TX17LA něco,ale ty měly celkem slušný obraz.
Jinak k těm trafům-onehdy když se tento průser vyskytl,tak měli v polsku (tam totiž daewoo vyrábí) docela sevřenou ...,byla to totiž celá výroba v kýblu a vracelo se to o sto šest.
Panasonic
Napsal: 28 čer 2007, 12:07
od Pesko
Pri TV po blesku do siete ťa môžu čakať rôzne prekvapenia. Na prvý pohľad
to vyzerá nevinne , ale keď začneš merať tak postupne zistíš, že to je
horšie ako zlé.Teraz som tu mal od jedného majiteľa Samsung 55cm,
Tesla 37cm a digi sat. prijímač. Všetko zničila jedna "šleha" po sieti.
Najviac ma mrzí zbytočná strata času ktorý som pri tom strávil.
Napsal: 29 čer 2007, 11:22
od ZdenekHQ
Po tom blesku skutečně hoří kolikrát naprosto nelogický součástky, na druhou stranu součástky, co kolem nich letěl plamen, jsou netknutý.
Jenom tak nad tím přemýšlím - šasi Daewoo, obrazovka Samsung , jestli to někoho z Panasonicu vůbec někdy vidělo... :)
Napsal: 29 čer 2007, 13:07
od Martin-H
Jenom tak nad tím přemýšlím - šasi Daewoo, obrazovka Samsung , jestli to někoho z Panasonicu vůbec někdy vidělo... Smile
Vidělo,a to když se ty průsery řešily....
To ale není jediný oem výrobce,svého času vyráběl pro panasonic televize i orion,ale ty byly celkem bezproblémové.(byly to myslím modely tx-25md něco,chassis si už nevzpomenu).
(no a co - grundig=beko , jvc = vestel , sanyo = vestel ....)
Panasonic
Napsal: 29 čer 2007, 14:07
od Pesko
Dnes už značka neznamená nič, pretože sú všetky znehodnotené.
Niekedy keď si mal napr. Panasonic alebo JVC, tak si vedel že máš
Japonský televízor.Teraz môžeš iba rozmýšľať o tom, či bol vyrobený
v Poľsku ,Česku alebo bohvie kde. Teraz už len napíšu made in EU
a ty si môžeš vybrať.
Napsal: 29 čer 2007, 14:56
od MirekMH
kozoka píše:Tak od Panasonicu by to nikdo nečekal ale pořád lepší od Daweoo neš od Vestelu a Beka :lol:
Je to hezký ,že si Panák dává šasí od Daewoo a to si dává šasí od Beka!
Jo,akorát nevím,proč by za odcházení traf mohli v HR,když tam jsou montovaný Eldory.... :?:
Napsal: 29 čer 2007, 15:06
od kozoka
MirekMH píše:
Eldory....tak jsem se splet. V Daweoo se dává šasí Beko. Jsem šokován....
Ale Daweoo chassis používá třeba i JVC kromě Vestelu samozřejmě..
No ale tady vidím že opravdu až si budete kupovat jakoukoliv značku...rozebrat na prodejně :lol:
Daweeo
Napsal: 29 čer 2007, 15:12
od kozoka
Ale dost zvédá se mi žaludek.... Horší už to být nemůže
Nakonec to dopadne tak že plazma 107cm LG bude stát 10000
a na inzérátu budou lidi kupovat hrající Oravu za 30000
Proto nevyhazujte staré TV, jednou budete Bohatí
