Stránka 1 z 3
GIRDER
Napsal: 26 čer 2007, 20:01
od Mephisto
Udelal jsem si dalkove ovladani PC (Girder-určitě znáte) ale DO pokaždé pošle jiný kód, tipuju že to bude tím, že příjimač je na jiné frekvenci než ovladač. Akorat že nevim jak zjistit na jaké frekvenci je ovladač, tudíž ani jakej koupit IR přijímač:( Nemáte někdo radu? Mám doma asi 4 ovladače ktery se neovlivnují a stejne ani jeden nejede
Napsal: 26 čer 2007, 20:17
od Modemo
Mas to vsetko dobre pozapajane? Mne to fungovalo na prve zapojenie a so vsetkymi DO co som mal doma.
Napsal: 26 čer 2007, 22:18
od Mephisto
A podle kteryho zapojeni jsi to delal? Jsou tam myslim 4 ... A jaky jsi pouzil IR prijimac?
Napsal: 27 čer 2007, 16:15
od Mines
měl jsem stejnej problém. tak jsem tam dal rezistor s vyšším odporem a začlo mi to fungovat
Napsal: 27 čer 2007, 16:16
od Mines
Napsal: 28 čer 2007, 14:36
od Mephisto
A co jsi tam dal za odpor nevis? a co mas za typ IR prijimace? jako takovy to cislo, nevim na jakou frekvenci to ma byt:(
Napsal: 28 čer 2007, 14:40
od Mephisto
tak to mam zapojeny taky a spatnej spoj tam urcite neni. a mam IR prijimac SFH5110-36 (je na 36kHz) myslim ze chyba bude v tom prijimaci
asi by to chtelo jinou frekvenci ale nevim jakou
Napsal: 30 čer 2007, 16:07
od mines
tak přijímač mám TSOP 1736 což je taky na 36kHz, ale jak jsem se koukal na to schéma, tak ten přijímač má být SFH56
odpor jsem tam dal nejspíš 10k. už si to nepamatuju přesně
Napsal: 01 črc 2007, 09:42
od Mephisto
Zkousel jsem to aji pres to schema s vyssi citlivosti a stejne to pokazde posle jiny kod
Co s tim? PLEASE HELP!!!!!
Napsal: 01 črc 2007, 10:01
od Mephisto
Jeste mne tak napada ... co pouzivate za OS?
Napsal: 01 črc 2007, 11:10
od Standa99
Ja jsem presel na jinou zakladni desku (ale stale WinXP) a musel jsem updatovat plugin
http://www.cesko.host.sk/girderplugin_sk.htm . Me ale Girder krachoval, ne ze by mi prijmal pokazde jiny kod.
Jinak pamatuju, ze jsem kdysi mel postaveny IRDA prijmac a pokud byl zapojeny, tak mi to taky delalo pekny bordel (to ale nemusi byt tvuj pripad).
Napsal: 01 črc 2007, 12:47
od mikollar
nemas nahodou naistalovany Nokia PCSuite? alebo iny program ktory pouziva com port? mne to robilo problemy. Ka som chcel pouzivat grider, nesmelo byt nic zapnute co puziva com porty (nemyslim aktivne pouzivanie, ale len to ze je moznost vyuzitia portu v tom programe)
Napsal: 01 črc 2007, 18:13
od Mines
mikollar píše:nemas nahodou naistalovany Nokia PCSuite? alebo iny program ktory pouziva com port? mne to robilo problemy. Ka som chcel pouzivat grider, nesmelo byt nic zapnute co puziva com porty (nemyslim aktivne pouzivanie, ale len to ze je moznost vyuzitia portu v tom programe)
no jasně. Taky jsem to musel vypnout. Na to jsem si vůbec nevzpoměl. Jo a používám WinXP
Napsal: 02 črc 2007, 10:11
od Mephisto
no zkousel jsou pozit novej plug-in pro winXP a ted to zas prijima pokazde jenom FFFF. Zkousel jsem vsechny mozny zapojeni ale furt to prijima pokazde jinej kod. IrDa mam na desce ale je v BIOSU zakazanej a jiny programy co pouzivaji COM mam odinstalovany
Napsal: 02 črc 2007, 11:13
od Standa99
Asi by to chtelo se odrazit vyzkousenim na jinem PC. Pak uz by se dalo tipnout co je divne.
