Rizene jiskriste
Napsal: 27 čer 2007, 21:39
od forbidden
Potrebuju udelat rizene jiskriste pro spinani asi 3000 V. Napadl me trigatron, jde udelat i doma na kolene. Premyslel jsem proc tam davat tri elektrody, kdyz to mozna bude fungovat i se dvema a vytvoril dve schematka. Na vytvoreni napetove spicky pro spusteni pouziju treba zapalovaci trafo pro vybojky, nebo cokoliv jinyho co udela tu spicku. Aby se mi to nespustilo pres sekundar toho trafa, tak tam muzu bud dat diody, nebo kondiky. Nevim co bude vhodnejsi, chodit by mely teoreticky obe varianty. Kouknete na to prosim a reknete mi, jestli jsem uvazoval spravne a bude to chodit. Spinat budu vzdy jen SS napeti o dane polarite. Jeste upresnim, ze toto zapojeni bych pouzil jen v pripade, ze nebude vadit to zapalny napeti na zdroji spinaneho. Jinak asi pouziju tri elektrody, zatim nemam promyslenej zbytek zapojeni.
Diky za posouzeni.
Napsal: 28 čer 2007, 19:38
od Artaban001
Ten VN impuls zrušíš tou zátěží (půjde Ti přes zdroj a spínanou zátěž), takže Ti nebude dobře fungovat. Druhá věc je ta, že když máš dvě vzduchový mezery, jenž každá má podkritickou (přeskokovou vzdálenost), dohromady mají nadkritickou vzdálenost. Když tu jednu mezeru probiješ VN impulsem, ta druhá se Ti hned probije také a trigatron Ti sepne..
VN
Napsal: 29 čer 2007, 16:33
od jasin
Existují řízené bleskojistky, co je vlastně výbojka (na velký proud) a je v ní zapalovací elektroda. Nemohu si vzpomenout na výrobce, už jsem ty katalogy smazal. Podle těch bleskojistek by se to mělo najít.
Napsal: 29 čer 2007, 19:01
od forbidden
Puvodne jsem, to chtel udelat jako dve oddelene jiskriste, jedno toto spinaci nastavitelne a jedno prave s tou zhruba podkritickou vzdalenosti, ale ono to tak vlastne nema zadny smysl. Asi postavim klasickej trigatron, neco jako toto:
http://www.brianb.org/images/Backyard%2 ... charge.htm (asi v polovine stranky) tam to ovsem nefunguje tak, ze by to zmensilo celkovou preskokovou vzdalenost, ale zrejme ta iniciacni jiskra slouzi jen k ionizaci vzduchu a tim k zmenseni elektricke pevnosti. Alespon to tak podle obrazku vypada. Klasicka vybojka se zapaluje taky jen pomoci ionizace plynu mezi elektrodama, tak by to fungovat melo.
Na ty bleskojistky s elektrodou se podivam, diky za upozorneni, nevim ale jestli bude fungovat na ty cca 3 kV.
Mimochodem, kdyby nekdo mel nejakej slusnej tyristor odsad:
http://www.polovodice.cz/products.php/6 treba ten na 3600-4200 V/1247 A spicka 15 kA a nevedel co s nim.....
