Stránka 1 z 4
BM516 - TV generátor
Napsal: 28 čer 2007, 22:07
od jef111
Před nedávnem jsem koupil tento generátor, funguje ale je potřeba jej seřídit. Jsou tam navíc nějaké úpravy atd. Jsou problémy se synchronizací (jak V tak H) v signále (výstupy zvlášť jsou OK) a taky blbnou barvy.
Potřeboval bych schéma abych se pohl dále. Není mi zcela jasné k čemu který blok přesně je a to schéma by mi velmi pomohlo.
Díky
M.
Napsal: 29 čer 2007, 14:50
od parez
Když jsem ho sehnal,taky se choval všelijak.Hlavně vyčisti všechny přepínyče,a pak to prubni.Kouknu se ti na schema ,ale ????asi ho nemám.
Napsal: 01 črc 2007, 00:44
od jef111
Mechanicky je to všechno v pořádku, kontroloval jsem přepínače, sloty, trimry, propájel podezřelé spoje, vyměnil elyty...
Ale stejně to ještě není v pořádku, nejvíc mě trápí ta synchronizace.
Kdybys měl to schéma, moc by jsi mi pomohl.
Napsal: 01 črc 2007, 07:48
od Mourek
jednou jsem nějakou dokumentaci měl, musím se po ní podívat, abych to nehledal zbytečně, jaké v tom byly součástky? to moje bylo na TTL a diskretní souč v analogové části, možná nějaké MAA
Napsal: 01 črc 2007, 21:16
od jef111
Mourek píše:jednou jsem nějakou dokumentaci měl, musím se po ní podívat, abych to nehledal zbytečně, jaké v tom byly součástky? to moje bylo na TTL a diskretní souč v analogové části, možná nějaké MAA
Přesně tak, klasická TTL, většina obvodů je tam řešena tranzistory, několik OZ. Odhadoval bych tok výroby tak okolo 1980 - 82.
Napsal: 03 črc 2007, 23:34
od Mourek
příští týden se podívám a uvidíme, je to ale v papírové podobě,takže pokud to neseženeš jinak, tak bychom se museli dohodnout. Jestli to teda najdu. Vypadá to tak,že by to bylo ono, k novějším jsem už neměl přístup.
Napsal: 03 črc 2007, 23:39
od jef111
Super
Pokud se Ti teda bude chtít tak bych byl velmi vděčný. Znovu jsem k tomu sedl ale na nic jsem zatím nepřišel, bez toho schématu to fakt nejde.
Napsal: 04 črc 2007, 08:48
od Martin-H
tenhle generátor jsem měl taky kdysi od ellexu,dvakrát jsem ho reklamoval.Dokumentaci mi ale nikdy nezaslali,pouze návod - prvních několik listů z dokumentace.
Když jsem to od nich kupoval,dávali na to záruku asi 3 měsíce.
Začaly s projevovat závady jako nenabíhal nf generátor - na desce oscilátoru je žárovka teď nevím,jestli jako stab. kmitů nebo ve zp. vazbě-už netuším - řádně dotáhnout.
Vypadávání barev v sekamu - studeňáky na X-talech (jsou na vývodech takové návleky kovové-zoxidované) atd,atd.(někde ještě ty krystaly 4,25 a 4,406 MHz mám,pokud budeš chtít).Člověk už pak nevěděl,jestli tomu může věřit,stále něco vypadlo.
Tak jsem se jednoho krásného dne zdravě nas..al a hodil to po psu a z peněz z pojištění si koupil TRF598TV-SAT od fy Epsillon přes Nedis(umí i anti-PAL obrazce,takže nastavení dekodéru celkem jednoduché,má řádkovou lupu pro osciloskop a 100 stránek txt-vše včetně obrazců lze editovat z PC a cena je oproti stejnému co např. nabízel nedis od koniga asi na úrovni 1/4).
Nedávno tady v el. bazaru prodávali starý philips PAL/BG asi za 1200,- (něco podobného jako byl maďar. tranzitest od Hurátechniky).
Napsal: 04 črc 2007, 15:58
od jef111
My tenhle generátor máme v opravně (BM516) a funguje už od prvního zapnutí, jen tam byly nějaké problémy v přepínači ale to opravil kontox. Jenže si ho nemůžu vzít domů, protože se tam neustále používá a rozdělávat ho taky nechci, kdybych něco pokazil tak by byl průser, je potřeba. Někdy v roce 90 ho majitel koupil od nějakého ruského vojáka za nějaký pakatel. Pochopitelně bez dokumentace.
Napsal: 18 črc 2007, 13:49
od Erny
Ahojky.
Koupil jsem BM 516 na aukru včeně dokumentace a funguje bez problémů. Mohu nechat okopírovat, jestli jsi ještě nic nesehnal. Skanování by bylo..... Jen schemata mají 30 stran a některé ještě A3.
Napsal: 18 črc 2007, 14:30
od jef111
Kdybys byl tak hodný a nějak okopíroval nebo naskenoval aspoň ty schémata, byl bych velmi rád. Odměna Tě samozřejmě nemine
Napsal: 18 črc 2007, 14:40
od Erny
Jestli budou stačit ta schemata, tak se pustím večer do skenování. Pošlu Ti to na email, napiš mi adresu.
Napsal: 18 črc 2007, 20:06
od jef111
Jo tak ty schémata by stačily, nevím co je v tom textu ještě užitečného napsáno, ale to kdyžtak až pak kdyby náhodou něco. Schema je pro mě teď prvořadé a budu Ti za něj velmi vděčný.
Můj mail je: jef(zavináč)sub-zeronet(tečka)com
Napsal: 18 črc 2007, 20:34
od Erny
Už jsem Ti to poslal. Je to rozdělené do dvou mailů, má to asi 12M. Doufám, že to dorazilo celé 29 stran.
Napsal: 25 srp 2007, 19:51
od jef111
Tak jsem se zase konečně dostal k opravování toho generátoru. Potřeboval bych ještě vědět, jak mají přesně vypadat průběhy aspoň výstupních signálů. Schéma mám, ale nevím jak ty průběhy mají přesně vypadat. Na první pohled to vypadá dobře, ale naprostá většina TV na výstupní kompozitní video nebo i RF výstup buď vůbec nesynchronizuje nebo dost špatně. Z toho usuzuji, že bude nízká úroveň synchro impulsů, ale nevím přesně o kolik. Jsou ve zbytku dokumentace který nemám nebo nemohl by je někdo třeba z osciloskopu vyfotit?
Díky M.
