Možnosti programování
Napsal: 29 čer 2007, 12:30
od marzou
Ahoj všem!
Pro osvěžení znalostí:
OTP - pouze jednou programovatelné
EPROM - programovatelné (asi 100× ?), mazané UV zářením
EEPROM - programovatelné (asi 1000× ?), mazané elektricky
FLASH - ???
Mužete prosím někdo doplnit nebo opravit to, co je špatně? Jde mi hlavně o počet programování u jednotlivých typů a jaký je rozdíl mezi EEPROM a FLASH. Snižuje se nějak životnost programu (výrobce udává obvykle 20 až 40 let) v PIC s počtem předchozích přeprogramování?
Díky.
Napsal: 29 čer 2007, 13:27
od ZdenekHQ
Napsal: 29 čer 2007, 13:30
EEPROM sa da prepisovat po bytoch, pri FLASH sa musi najprv zmazat cely blok a az potom sa da programovat (velkosti blokov su rozne podla typu).
Napsal: 29 čer 2007, 15:12
od jankop
Microchip garantuje u svých PIC
EEPROM 1000 000 zápisů
FLASH 100 000 zápisů
Napsal: 30 čer 2007, 14:34
od marzou
Spíš by mě zajímalo, jaký je rozdíl mezi EEPROM a FLASH pro programátora, který používá např. Presto nebo podobný programátor?
Napsal: 30 čer 2007, 14:43
od ZdenekHQ
FLASH bude zřejmě rychlejší, co se týká zápisu.
Např. EEPROM 24C16 potřebuje cca 10ms/1 byte.
Napsal: 28 srp 2009, 23:05
od stasek
Dobrý den, o tomto tématu nemám šajnu, tak prosím s tímto faktem počítejte a nenadávejte mi. Jde přeprogramovat PIC16C57C-04/P. Sestrojil jsem si teploměr s termostatem a při pohybu přívodního kabelu došlo v zásuvce od vidlice ke zkratu, vypadly pojistky a po nahození už přístroj nefungoval Tak si nedovedu vysvětlit, co se stalo. Nejspíš to ale vypadá právě na ten PIC. Jestli ovšem neodešel do věčných lovišť. Vkládám schema přístroje. Ještě bych dodal, že jako napájení byl použit impulsní zdroj-adaptér 12V.
http://www.laserteam.cz/sct/sta/rt/Rtnav.pdf
Napsal: 29 srp 2009, 00:16
od Mendor
Tebou uvedený PIC přeprogramovat nejde, jedině koupit nový a znovu nahrát. HEX je v tom tvém přiloženém pdf.
Napsal: 29 srp 2009, 10:40
od stasek
Díky za informaci.
