KV-E2561D
Napsal: 03 črc 2007, 15:14
od kanys
prosím o radu, u této tv se po zapnutí obraz zesvětlí a jsou na něm zpětné běhy a celý obraz jakoby pulsuje(obraz je na pozadí) uberu-li g2 rastr zmizí a při opětovném přidání g2 se rastr zase objeví z dobrého obrazu zpět do linek(dobrý obr. je tam tak 1/2s a do linek se přehoupne plynule, ne skokově) je tam TDA4780 a RGB zesilovače TDA6111Q (TDA4780 jsem měnil ale nepomohlo to) jako by byla nějak nakoplá automatika. moc díky všem za případnou radu.
Napsal: 03 črc 2007, 15:53
od Pesko
Pozri sa na obvod spodného konca VN vinutia. Odtiaľ sa berie vzorka
napätia pre obvody obmedzovača jasu aj kontrastu. Mal som taký prípad
na JVC aj na AIWE. V prvom prípade bol prerazený zvitok ,zapojený na
spodok VN vinutia a kostru. V druhom prerušený dajaký odpor s kladného
napätia do spodku VN vinutia.
Napsal: 03 črc 2007, 16:31
od Návštěvník
Pesko píše:Pozri sa na obvod spodného konca VN vinutia. Odtiaľ sa berie vzorka
Nebo zkus pouze uzemnit st. konec trafa . Na zkoušku . Zdravím Ivan
