Hom Tech CTV 2822ST - vertikál
Napsal: 06 črc 2007, 18:22
od rudi
Zdravím všechny, a prosím o pomoc, po opravě poruchy pulsáku mi televizor (Hometech CTV28822ST) najel,ale vert.rozměr je moc velký. Elektricky se to zdá v pořádku,asi to chce srovnat přes servis.mod, poradí někdo jak se do něj dostanu????
Napsal: 06 črc 2007, 20:01
od ZdenekHQ
A není to třeba tím, že ti pulsák dává moc velký napětí ?
Hometech
Napsal: 06 črc 2007, 20:26
od kozoka
Je to jedno, nastav to v SM. Jaké je tam chassis.
Napsal: 06 črc 2007, 23:25
od rudi
ahojky,nemám k tomu dokumentaci ale 140V pro horizontál a 24V pro vertikál se mi zdá být akorát,chassis zjistím,dnes dík
Napsal: 07 črc 2007, 15:04
od Návštěvník
ZdenekHQ píše:A není to třeba tím, že ti pulsák dává moc velký napětí ?
Ač je to k nevíře , tak velikost nap. napětí má na vertikální rozměr , pramalý vliv . Schválně , proč ? Zdravím Ivan
Napsal: 07 črc 2007, 15:26
od Robosand
Spravidla malý rozdiel +U pre napájanie RKS nemá vplyv pre V rozmer, pretože ten je napájaný z vn trafa. Avšak pri znížení cca o -10V sa H rozmer zmenší (obraz sa zúži) a V zozmer sa zväčší (obraz sa roztiahne).
Napsal: 07 črc 2007, 15:46
od Návštěvník
Robosand píše:Spravidla malý rozdiel +U pre napájanie RKS nemá vplyv pre V rozmer, pretože ten je napájaný z vn trafa. Avšak pri znížení cca o -10V sa H rozmer zmenší (obraz sa zúži) a V zozmer sa zväčší (obraz sa roztiahne).
To je chvalitebné , leč problém je popisován zcela opačně . To co popisuješ má souvislost s něčím jiným . Hádej s čím ? Ivan
P.S.Z jeho příspěvku není patrné , že by si stěžoval na H size , tak ten je asi v pohodě . Jinak souhlas nap. pro tento rozměr obrazovky mají "slušní" výrobci 150V. Jemu ale sedí nap. vert. a to zase vylučuje blbé +B . Ivan
Napsal: 07 črc 2007, 15:48
od ZdenekHQ
Ano, správně, zisk V-stupně je nezávislý na velikosti napájení, dokud nedojde k limitaci. Ovšem za zeptání člověk nic nedá. Tudíž hurá do SM.
Napsal: 07 črc 2007, 16:13
od Návštěvník
ZdenekHQ píše:Ano, správně, zisk V-stupně je nezávislý na velikosti napájení, dokud nedojde k limitaci. Ovšem za zeptání člověk nic nedá. Tudíž hurá do SM.
No vidíš , když nesežene SM , tak si pohraje se zpětnou vazbou a je hotovo . Někdy je to rychlejší . Ivan
P.S. Máš u mě pochvalu . Ivan
Napsal: 07 črc 2007, 16:46
od ZdenekHQ
Taky jsem tu metodu používal, zvlášť v dobách, kdy byl net dostupnej jen večer a spěchal jsem a nebyl přístup do SM.
Napsal: 07 črc 2007, 20:29
od Návštěvník
ZdenekHQ píše:Taky jsem tu metodu používal, zvlášť v dobách, kdy byl net dostupnej jen večer a spěchal jsem a nebyl přístup do SM.
Prostě jsi vycházel z poučky , že komparátor je porovnání dvou hodnot a konstanta se může stát proměnnou . Za to nás Hill asi moc nepochválí . A ještě s tím jít na veřejnost . FUJ !!! Ivan
Napsal: 07 črc 2007, 21:30
od ZdenekHQ
Máš na mě trošku složitý tok myšlenek, nicméně je-li to ku prospěchu věci, může si konstanta a proměnná vyměnit (klidně i dočasně) úlohy.
Napsal: 10 črc 2007, 14:37
od rudi
Dík za počtení, SM nikdo neutrousil,takže došlo na zpět.vazbu a funguje to,zdravím všechny a přeji úspěch vašemu šmoulení!
