Jak získat 20kV 100mA z 12V akumulátoru
Napsal: 06 črc 2007, 21:28
od Bred
Dokázal by mi někdo poradit jak nejsnáze vyrobit na 12 V akumulátoru střídavé napětí cca 20kV a 100mA s frekvencí asi 50khz ? Vím , že to je docela velký výkon na akumulátor. Nepožaduji přímo hotový plánek, stačily by aspoň možné způsoby kterými se to dá řešit. Nevím jestli to není moc hloupá otázka ale předem děkuju za reakce.
Napsal: 06 črc 2007, 21:32
od Sendyx
A průběh napětí ?
Ještě - máš představu, jak velký ten akumolátorek bude ?
Napsal: 06 črc 2007, 21:37
od Radix
To by musel být opravdu velký akumulátor 12 V. 2 kW výkonu při 12 V je 166 A.
Při praktické účinnosti střídače ještě značně větší proud.
Napsal: 06 črc 2007, 21:55
od galjo
prečo ho hned brzdíte... Ved je možné , že on tu bateriu 160 AH má.
Napsal: 06 črc 2007, 21:58
od Skay
polomost nebo plnej most (H) kvalitní a výkoný FETy + feritový trafo...možný to samozřejmě je.ale na co to potřebuješ?těch 100mA je opravdu hodně.tak obdélník je asi jediná možnost na 50kHz.takovej proud a napětí nedávaj ani NSTčka...to chceš vozdobit zářivkama celej panelák ? :D
Napsal: 06 črc 2007, 22:18
od Sendyx
Big Cahuna Burger ! teda.. Big Tesla Transformer :D
Napsal: 07 črc 2007, 11:18
od heldybeldy
Ja by som skusil vyuzit nejaky zvaraci invertor, navinut vhodne trafo a pripojit ho na vystup invertora este pred usmernenim.
Napsal: 07 črc 2007, 12:18
od HiGhLaNdEr
Prostě bych si sehnal trafo, které dělá z 22kV 230V. Neni to tak nemožné, občas jsou vidět na sloupu s dálkově ovládaným úsečníkovým vypínačem (nebo jak se to jmenuje). Pak ho jen nakrmit pomocí měniče z té baterie.
Napsal: 07 črc 2007, 13:27
od Skay
ale on píše 50kHz...tak ať se autor nápadu ozve a přinese trochu víc informací...
Napsal: 07 črc 2007, 23:45
od heldybeldy
Opravujem, invertor nie, tie sa nerobia na 12V. Ale slo by vyuzit nejaky striedac 12/ 220V.
re
Napsal: 08 črc 2007, 02:13
od Hru
mohl by jsi třeba použít třeba 555 a výkonový vysokonapěťový tranzistor,
555 nastavíš na požadovaný kmitočet atd. různá zapojení se dají najít skoro kdekoli
Napsal: 08 črc 2007, 09:53
od Sendyx
:D Taky by mohl použít nějaké Wágnerovo kladívko, ale fakt hodně výkonné a laděné na 50kHz....
Napsal: 08 črc 2007, 18:24
od Split
mna napada oscilator a potom trafak...Ako trafak by zapalovacia cievka nestacila?
Napsal: 08 črc 2007, 18:37
od Radix
Zapalovací cívka na 2 kW výkonu?
Napsal: 08 črc 2007, 19:10
od ZdenekHQ
Sendyx píše::D Taky by mohl použít nějaké Wágnerovo kladívko, ale fakt hodně výkonné a laděné na 50kHz....
Myslím, že by to byla výborná rušička :lol:
