THOMSON 29DL22E
Napsal: 09 črc 2007, 20:48
od Bronislav
Prosím o poradu,svítí mi standby a nejde zapnout ani ručně ani dálkovým.Na co se mohu nasměrovat ve zdroji?Předem díky.
Napsal: 09 črc 2007, 21:36
od milin
Kondiky ve zdroji, odpoj sekundar ,zatěž 60w(žárovkou) a měř.
Napsal: 09 črc 2007, 22:04
od Bronislav
milin píše:Kondiky ve zdroji, odpoj sekundar ,zatěž 60w(žárovkou) a měř.
tož tedy jdu na to.
Kondy jsem proměřil,ale místo nich jsem našel vadnou proraženou diodu a po sestrojení reaguje zap.s tím že hlásí chybu 27 nevíte prosím o jakou chybu se jedná?
Napsal: 09 črc 2007, 23:47
od Bronislav
Bronislav píše:milin píše:Kondiky ve zdroji, odpoj sekundar ,zatěž 60w(žárovkou) a měř.
tož tedy jdu na to.
Prosím o pomoc.
Napsal: 10 črc 2007, 00:28
od Robosand
Problém je s RKS.
Napsal: 10 črc 2007, 00:44
od Bronislav
Robosand píše:Problém je s RKS.
Co je to prosím RKS /je to regulace konc.stupně? A jak na to?/
Napsal: 10 črc 2007, 00:52
od Robosand
Je to riadkový koncový stupeň. Error kód 27 znamená, že je vadné vn trafo, ale odporúčam najprv skontrolovať výkonový tranzistor TL34, jeho budenie a všetko okolo neho.
Napsal: 10 črc 2007, 01:01
od Bronislav
Robosand píše:Je to riadkový koncový stupeň. Error kód 27 znamená, že je vadné vn trafo, ale odporúčam najprv skontrolovať výkonový tranzistor TL34, jeho budenie a všetko okolo neho.
Dobra díky jdu na to.
Napsal: 10 črc 2007, 01:18
od Robosand
Napsal: 12 črc 2007, 10:12
od Bronislav
[quote="Robosand"]Je to chassis ICC17, schéma je tu:
http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2[/quote]
Nemá někdo náhodou toto trafo?Nevím náhradu,ale na trafu je označení
HR 10640760 a 403 30-56,levně koupím už z principu,že nevěřím na
vadné trafo,i když jsem proměřil co se dalo.
Napsal: 12 črc 2007, 11:58
od Robosand
Ešte pred kúpou trafa skús odpojiť Uvideo (+200V) od dosky CRT - vytiahni zástrčku BB02, žiarovku pripoj na Usys niekde až pri vn trafe, aby si neodpojil spätnú väzbu (riadenie zdroja). Samozrejme Usys od vn trafa odpoj, aby prúd tiekol iba cez riadiaci obvod a žiarovku. Potom napíš, čo to robí. Problém môže byť aj na sekundárnej strane vn trafa.
Napsal: 12 črc 2007, 12:13
od Robosand
To, že si mal skratovanú diódu DP82 (ako píšeš v SZ), signalizuje vadu v obvode Uvideo (+200V). Tento obvod môžeš odpojiť a tak skúsiť, či zdroj nenabehne. Ak by nabehol, tak problém bude s IO TDA6107Q, prípadne s niektorou (niektorými) diódami na doske obrazovky.
ICC17
Napsal: 12 črc 2007, 19:00
od Joudal
Chlapi, mám stejný problém a to, že mi bliká kód chyby 27. Koupil jsem VN trafo HR8846 a nepomohlo to. Poradíte jak dál? J
Napsal: 12 črc 2007, 23:18
od Bronislav
Zdravím,odpojil jsem video integrák,konektor BL-02,zdroj naostro bez
žárovky,ale zapommněl jsem přitom zapojit spol.zem a zdroj naběhl a
opět vypnul.Možná to bude na sek.straně,ale kdyby šla aspoň deblokovat
nějak ochrana?
