vystřelovač konfet
Napsal: 05 črc 2005, 18:52
od Hurvinek
Ahojky. Potřeboval bych poradit,jak mám vyrobit "vystřelovač konfet".Bývá to různě na koncertech,v divadlech a používají to i v televizi při různých těch show . Poraďte jak to mám vyrobit,nebo aspon jak to funguje.Díky moc
Napsal: 05 črc 2005, 21:58
Hurvínku, Hurvínku, zase ses pustil do objevování Ameriky, anebo se Ti už zase z dlouhé chvíle chodidla svírají v pěst? Jsou 2 možnosti, vycházejí z jednoho principu. Princip je vymetení nastříhaného čurbesu z čehokoliv proudem plynu. Jednorázově to lze řešit i pyrotechnicky, což je i s ohledem na zvukový efekt vhodné k využití s momentem překvapení, ale kontinuální proudění jako na Superstar musíš řešit jinak: a) silnější kompresor s Venturiho tryskou nebo b) silnej ventilátor, asi tak příměrem k malé (MOUNTFIELD) sněhové fréze a pod. Pokud chceš pokračovat ve znečišťování veřejného nebo soukromého prostranství po delší dobu, přemýšlej nad něčím takovým, jako je malý šnekový dopravník na to vyfukované neřádstvo s patřičně dimenzovaným zásobníkem a vyústěním do onoho rozmetadla...
Napsal: 06 črc 2005, 15:19
od Hurvinek
A čim bych to mohl vyřešit v tom případě,že bych chtěl dolet těch konfet maximálně do výšky 1 metru ??? (maximálně 1,5 m) ... Něčím jednoduchým a ne moc hlučným.... :?: :idea:
Napsal: 06 črc 2005, 20:55
od forbidden
Pokud by to melo byt jednorazovy, tak bych do vhodneho nehorlaveho (hlinik...) valce s ucpanym dnem nalil trochu plynu pro zapalovace (je tezzsi nez vzduch) do nej ponoril topnou spiralu, zacpal vhodnou ucpavkou a na ni nasypal do konce valce ty konfety. Misto topne spiraly lze plyn zapalit i pomoci jiskry. Mnozstvi plynu je treba predem vyzkouset, hlavne ho tam nedej zezacatku moc! Chce to zkouset. Ne ze pak na me prileti rodice, zes jim podpalil barak!
taky tak to jde
Napsal: 28 črc 2005, 13:37
od erin
Asi nejlevnější.Zajdi do zběrny hasicích přístrojů.Vyber hasičák s plnícím ventilkem na auto.Prázdnej hasišák ti daj za dara já tam byl taky. Na hadici od hasičáku připevni trupku nej novodur asi metr dlouhou s průměrem konfety.Pak stačí trupku naplni potřebný materiálem (papírem, broučky, rysováčky a jiný svinstvem.Naplň hasičá potřebným množstým vzduchu a mužeš slavit.Doporučuju okolo 5ti atmosfér.Dá se natlakovat až na 200 ale to by si konfety našel o pár baráků dál. Mnoho štěstí
