elektronkové rádio
Napsal: 14 črc 2007, 20:59
od Filda
Zdravím, chtěl bych si udělat elektronkové rádio nevíte o nějakém dobrém ověřeném schémátku nebo stránce kde je rádio s elektronkama co se dají lehko splašit? Něco málo už jsem na netu našel ale........
PS: Můžou si tyhle elektronkové rádia valit i na VKV?
Dík za odpovědi
Napsal: 14 črc 2007, 21:10
od Radix
Elektronkové rádio může být na VKV.
Ale jestli chceš postavit superhet, tak to není zrovna snadné a potřebuješ k tomu určité měřící přístroje, alespoň signální generátor. Ideálně rozmítač.
Napsal: 14 črc 2007, 21:21
od Filda
tak nemuselo by to být nějaké super rádio ...... stačí nějaký obič .......... mám multimetr, čítač, osciloskop, generátor obdelníku (zatím se pomalu vybavuju)
Napsal: 14 črc 2007, 21:26
od Hill
Tak to se vybavuj rychle, dokud se na VKV vysílá.
Jinak na
www.oldradio.cz jsou schémata převážně tesláckých rádií. Když z toho odstraníš přepínače a díly potřebné pro AM, zbude ti ověřené zapojení.
Problém bude trochu se selektivitou - pro pásmo OIRT bohatě stačila šířka pásma 300kHz, v přecpaném pásmu CCIR už je 200kHz místy moc.
Napsal: 14 črc 2007, 21:28
od Radix
Postav si elektronkový superreakční přijímač. Můžeš s ním poslouchat třeba amatéry na 145 MHz. Dá se postavit i s jednou elektronkou. Ale na poslouchání hudby vhodný zrovna není.
Napsal: 14 črc 2007, 21:31
od Filda
No já bych chtěl spíš něco na poslouchání hudby
........ na poslouchání lidí mám CBčko. Na CZ stránkách jsem toho moc (co by se mě líbilo) nenašel ........ a když jo tak je to AŽ MOC jednoduché
Napsal: 14 črc 2007, 21:36
od Hill
Teda pánové, to byla rychlost - než jsem doplnil příspěvek, už jsou tu dva další:
zmínce o superreakčním přijímači jako alternativě jsem se radši vyhnul, ono udělat ho tak, aby bez signálu nerušil okolí, přece jen vyžaduje dost rozsáhlé zkušenosti - jak oddělit od antény, jak odstínit, atd. Ovšem elektricky je nesrovnatelně jednodušší, než superhet, to je fakt.
Napsal: 14 črc 2007, 21:44
od Radix
Fildo, jestli chceš něco složitějšího, postav si nějakou kopii třeba sovětského vojenského přijímače R-375, slengově nazývaného "Cairo", 20 - 500 MHz.
Nebo čs. přijímače K13A, 24 - 174 MHz. Ten jsem měl, pocházel z vojenského letiště Kbely. Už ho ale měl v rukách nějaký "radioamatér", který ho tak rozladil, že jsem ho dva dny slaďoval.
Napsal: 14 črc 2007, 21:48
od Filda
no já totiž našel samé dvoulampovky - 2 elektronky a dalších 9 součástek ............ to co mě dabízíš určitě bude mět 50 elektronek a dalších 2000 součástek
Napsal: 14 črc 2007, 21:52
od Filda
První si zkusím postavit tohle (2 elektronky a 16 součástek
http://www.bastlirna.estranky.cz/clanky/navody/dvoulampovka-pro-kratke-vlny a pak se pustím do něčeho lepšího
(podle toho jak mě to s elektronkama půjde)
Napsal: 14 črc 2007, 21:58
od Radix
Pro začátek dobré, ale místo EF 22 dej alespoň EF80 a místo EBL nějakou EL nebo ECL.
Napsal: 14 črc 2007, 22:00
od Filda
ok dík za radu
Napsal: 14 črc 2007, 22:13
od Radix
Jestli máš osciloskop, udělej si k němu rozmítač. Není to složité. Na slaďování mezifrekvencí FM, typicky 10,7 MHz, třeba podle AR 10/85 (8-14 MHz), nebo podle AR 6/73, který jde od 10 do 102 MHz..
Na slaďování MF na AM (okolo 450 - 470 kHz) a FM 10,7 MHz byl popsán rozmítač v ARB 5/78.
Rozmítač s velkým zdvihem v AR 7/92.
Na slaďování s rozmítačem ti stačí NF osciloskop. Čím užší je pásmo filtru, tím je potřeba nižší kmitočet osciloskopu. Úzkopásmové krystalové filtry se dají sladit jen s pomaluběžným osciloskopem (čs. OPD...)
Napsal: 14 črc 2007, 22:29
od Hill
Počítej ale s tím, že tohle je pro krátké vlny a amplitudovou modulaci. Pásmo FM začíná na 87,5MHz, tedy nejméně 10x vyšší přijímaný kmitočet.
První podmínka: spoje co nejkratší.
To znamená snížit indukčnost cívky 100x, abys nemusel použít ladicí kondenzátor o příliš malé kapacitě. Elektronka má totiž nenulovou vstupní kapacitu, něco mají přívody, když to přičteš k maximální a minimální kapacitě ladicího kondíku, musí ti poměr výsledných kapacit vyjít alespoň 1,52.
Příklad: parazitní kapacita je 14pF, kondík má dejme tomu minimální 7pF. To máme celkem 21 pF. Maximální kapacitu tedy potřebuješ 21x1,52=32pF. Odečtu parazitní kapacitu a zbude 18pF.
V tomto případě by stačil ladicí kondík 5-20 pF a k němu cívka přibližně 12 závitů na průměru do 7 mm, odbočka na 3. závitu od zemního konce.
Amplitudovou modulaci z kmitočtové uděláš snadno - trochu naladíš vedle a budeš signál detekovat na boku rezonanční křivky. Každou stanici tam budeš mít dvakrát: jednou vlevo a jednou vpravo od správného naladění, ovšem za cenu ztráty citlivosti. Tu sice "utažením" zpětné vyzby zvýšíš, stejně tak i strmost boků rezonanční křivky, ale kmitočtový zdvih +/-50kHz na nosné 100MHz, to je půl promile. Moc nahlas to hrát nebude.
