LM 317
Napsal: 15 črc 2007, 11:54
od nxn
Zdravim nevíte někdo jak regulovat napětí od 0 ,protože v základním schématu doporučeným výrobcem je to od 1.2V...díky
Napsal: 15 črc 2007, 12:07
od istrasil
Víme, ale je to takové drbání levou rukou za pravým uchem - je nutné použít tu LM317? Na co to bude, jaký proud, jaký rozsah vstupních a výstupních napětí?
Napsal: 15 črc 2007, 12:17
od nxn
No možná bych použil LM 350 to je na výstupní prou 3 A a tráfko na to mam
24V 100W...sice to bude problém uchladit ,ale něco se na to najde
Napsal: 15 črc 2007, 13:07
od istrasil
a jaký budeš mít výstupní napětí? Jestli by nebylo lepší udělat to jako spínaný zdroj, není potřeba se toho bát a pro tlusté proudy to většinou vyjde i levněji.
To budeš chtít mít jako regulovatelný laboratorní zdroj nebo k čemu to bude?
Napsal: 15 črc 2007, 13:32
od nxn
No chtěl jsem z toho udělat regulovatelný zdroj do těch 3 A
Napsal: 15 črc 2007, 14:23
od jandu
Na výstupnú zdierku pripojíš 2 ks kremíkových diod 3A v priepustnom smere, na ktorých sa vytvorí úbytok napätia cca 1,4 V a máš to od nuly.
Napsal: 15 črc 2007, 15:34
od istrasil
jandu: no jo, to je nejjednodušší, ale výstupní napětí se bude courat s teplotou a se zátěží, dynamický odpor těch diod není nulový.
Doporučené zapojení od NatSemi je v příloze, použitá dioda je teplotně kompenzovaná reference, samozřejmě tam můžeš dát nějakou podobnou. Záporné napájení si odvodíš zdvojovačem od sekundáru trafa (dvě diody, dva kondy).
Tyhle zapojení s LM317 mají jednu pro laboratorní zdroje velkou nevýhodu - když začne potenciometr časem ztrácet kontakt, výstupní napětí lítá k maximu! Dá se to vyřešit zapojením OZ jako sledovače, který bude řídit napětí na ADJ, a ovládáním tohoto napětí potenciometrem - opět lze odvodit z výstupního napětí. Protože pak pracuješ s menšími proudy, není problém zapojit potenciometr "nahoru" do toho děliče.
Napsal: 15 črc 2007, 21:02
od jandu
To: istrasil
Áno, samozrejme. Treba ešte podotknúť, že tých zdrojov je mnoho zapojení, každý má svoju výhodu/nevýhodu a jednoduchosť/zložitosť. Ja sám mám tri zdroje, jeden s s MA 723, jeden s dikrétnymi súčiastkami a jeden s LM 317. No ak nxn už má ten obvod a možno aj nejaké súčiastky k tomu a navyše nie je až taký náročný, tak najjednoduchšie riešenie je s diodami. No a potom postupne si môže zdroj zdokonalovať.
