Li ION baterka
Napsal: 15 črc 2007, 18:44
od PabloX
Zdravim, mam tu zopar Lion bateriek z mobilov, konkretne su to z NOKII, zaujimalo by ma ,ci tieto baterky mozem nabijat bez toho, aby som musel sledovat napatie na nich, lebo oni maju vnutri daky plosacik s IO. Chcem to do svetla na bike a ked sa vybije aby som vedel ako ju nabit. Nestaci mi na nu zdroj s konstantnym prudom?
Napsal: 15 črc 2007, 23:36
od masar
Nestačí, je třeba omezit maximální napětí, na které se akumulátor může nabít. Řeší se to tady dost často, např. zajímavé zapojení nabíječky je zde:
http://www.rcmania.cz/2002/nabijecka_lion.htm
Napsal: 16 črc 2007, 05:34
od drabek06
Jako elektronika v ty baterce je a mam vyzkouseny ze odpoji akumulator kdyz klesne napeti pod nejakou mez nebo kdyz z ni beres moc velkej proud. Ale jestli to funguje i naopak tak to nevim . . .
Napsal: 16 črc 2007, 08:22
od taz
Nefunguje, musíš nabíjet konstantním napětím (4,2V) a max. proudem 0,6C. Nejlepší nabíječ je zatím tenhle
, koukni a tvoř
Napsal: 16 črc 2007, 10:25
od Lego
Jo tak to masarovo zapojeni mohu jedině potvrdit,1 kus mam plně funkční a pracuje perfektně a spolehlivě a 2 kousek zrovna dodělávám,ještě připojím napájení a mužu nabíjet i 2 variantou 12 voltovou.Každopádně je to vyborná konstrukce.
a jsem s ní spokojen.
Napsal: 16 črc 2007, 12:11
od PabloX
A nestaci mi riadne stabilny zdroj s napatim 4,1-4,2V a tym to priamo nabijat? Ta baterka moze mat tak 1000mAh, su to uz vyradene z MT. Typujem ze na bike to bude dobijat tak raz za rok...
Aha tak nestaci....treba aj obmedzenie prud, takze si urobim tu nabijacku co sem dal masar.
