tesla B101
Napsal: 16 črc 2007, 23:38
od marostv
Je možne že motor v kotučovom mgf. stratil požadovane otačky? Mam tu jednu B101 pustim pasku ktora bola nahravana na rychlosti 9 a hraje pomaly.Nanahravka na rychlosti 4 zas hraje rychlo,tak už neviem čo s tym je.Posledna vec čo ma napada je motor. Stretol sa u niekto s niečim takym? :roll: Ďakujem za každu odpoveď.
Napsal: 16 črc 2007, 23:43
od Hop377
Tonovu kladku a brzdy mas v poriadku?
Napsal: 16 črc 2007, 23:56
od marostv
ano všetko ide hladko nič nedrhne
Napsal: 17 črc 2007, 00:29
od stepa
No,ted sem neco podobnyho resil u autoradia...kazety to prehravalo pomalu,pootoceni trimrem na motorku nepomohlo,vymenil jsem motorek a slape jako hodinky...ten puvodni mam zatim rozhozenej,jeste jsem se k detekci zavady nedostal
Předmět
Napsal: 17 črc 2007, 04:07
od souba
U B100 lze měnit nastavení rychlosti stavitelnou kladkou.
2 šroubky povolením,nebo utažením se mění průměr kladky
Tím lze nastavit přesně otáčky.
Nevím jaký je rozdíl mezi B100 a B101.
Dokumentaci k B 100 mám.
Napsal: 17 črc 2007, 08:03
od Hill
Mechanicky mezi nimi rozdíl není, jen v koncovém stupni a designu.
Na řemenici motoru bych zatím nesahal, leda by se na hřídeli protáčela.
Neškodí jemně olejem máznout ložiska motoru a setrvačníku, ale BACHA: nezamastit nic okolo!
Dál zkontroluj, jestli neklouže řemínek a mezikolo, co pohání setrvačník.
Preventivně mázni na tyhle gumové části kapku obyčejného saponátu a nech ho rozleštit, až začnou táhnout.
Pokud jde o přítlačnou kladku, tak na tu ne, tou se budeme zabývat až tehdy, kdy předchozí nepomohlo.
Napsal: 17 črc 2007, 08:54
od konosuke
Ale TESLA B-101 přece neměla rýchlost 4.75 cm/s (ani původní B-100) takže nahrávky pořízené na pásek touto rýchlosti zde nelze přehrávat.
Jinak ošetření mechaniky jak výše uvedeno, v krajnosti výměna řemínků a kladky, všeho co je pryžové a hejbe se.
re:
Napsal: 17 črc 2007, 12:28
od durkovic
Pokles vykonu motora možu mat na svädomí aj vybehane ložiska.Pokles rýchlosti posuvu pasku maju na svädomí najme vytahane remienky a stvrdla vyleštena a popraskana tonova kladka.Akurat som tu mal Teslu B 101 na GO a tak zruntovaný magf. som ešte nevidel rotor mal "osmičku" ložiska prekročenu vôlu remienky leskle vytahane o tonovej kladke nehovoriac,v hlave vyjazdena cesta ako keby to bežalo 24 hodin denne odkedy to zišlo z vyrobneho pasu. No jedna "hrúúúúza" :D takže dostal zanovný rotor, ložiska remienky hlavy ton. kladku medzikolo. A magnetak je pripravený na dalšich 15 rokov služby pokim neodide elektronika,ale aj ta sa da spravit ved je to tranzistorak, okrem koncakov. :D
Napsal: 19 črc 2007, 16:36
od Lukas-Peca
Hill píše:Preventivně mázni na tyhle gumové části kapku obyčejného saponátu a nech ho rozleštit, až začnou táhnout.
jak jste na to přišel? Vyzkoušel jsem to na jednom starém magneťáku, kterému prokluzoval řemínek tak, že to nepřetáčelo (dopředu vůbec, dozadu trochu) a teď to funguje jako nový!
Napsal: 19 črc 2007, 16:51
od stepa
Lukas-Peca píše:
Jo,Hill je starej praktik, zkusenosti k nezaplaceni, jeste ze ho mame tady na foru(kua ja ale splham)
Napsal: 19 črc 2007, 20:39
od Hill
Náhoda, vlastně jsme na to přišli s kámošem společně - báli jsme se jeden čas i lihem odmašťovat v magneťákách obložení a řemínky, tak se to dělalo Saponem, to byl takový na podlahy, bez kosmetických přísad. A vždycky jsme ty gumy pečlivě omyli čistou vodou, jenže to dlouho nevydrželo. Jednou někdo z nás zapomněl ten saponát otřít. Ono to proklouzlo, zamlaskalo a začalo táhnout. A pak pokaždé a bez výjimky.
Když se to udělalo s novými řemínky, stačilo každé dva roky zopakovat a některé takto makají bez výměny dodnes!
U výrobce to však nevzali jako zlepšovák - odpověděli, že prý zkoušejí šestou nebo sedmou gumovou směs, která už bude mít dostatečnou životnost. A že opravny jsou povinny postupovat podle předpisu výrobce a vadné díly vyměnit za originální.
Jenže dodávky vázly, do 8 měsíců se měnila mezikola a do roka řemínky. Někdy ještě v záruce, tehdy trvala 6 měsíců. Ta lepší gumová směs se objevila v magneťákách až snad za tři roky (nebo ten odmítnutý zlepšovák začali z tichého zoufalství aplikovat už ve výrobě, kdo ví?).
A šplhání na mě neplatí.
Napsal: 21 črc 2007, 01:17
od Miri
Dodnes na čištění řemínků, obložení a spojek používám Real nebo Cif. Vydrží to pokaždé minimálně 2. roky a to dokonce i mým dětem ve věži a stařičkém videu, které stále běží non stop.
Napsal: 21 črc 2007, 09:12
od Hill
Tak tohle jsem si ještě nedovolil.
Zbytky Realu či Cifu musíš přece zase dobře odstranit, jinak po vyschnutí se abrazivum může dostat do ložisek, na hlavy, vodicí prvky a vůbec dělat paseku.
Saponát nanejvýš otřeš, ať ho tam není moc.
Napsal: 06 led 2011, 22:04
od zdenoeddie
Renovujem B101 zdedenu po rodicoch. Ked som dal pretacat pasku, tak asi od cca polovice nemohlo pretocit pasku (je jedno ci pri pretacani vpred alebo vzad). Tak som vzal a pootocil planzetkou na unasaci tak, ze som ju trochu viac napruzil (posunul som to o jeden "dielik"), a uz to beha ok. Je to tak spravne, alebo je nutne este nieco s tym spravit? Dakujem
Napsal: 07 led 2011, 19:54
od zdenoeddie
Tak magnetofon uz funguje ako jeden, este mam jeden problem. Pri pretacani vzad, ked je paska vlavo este plna, tak neutiahne pasku z praveho kotuca, je potrebne pomoct rukou. Miesto presmyku je medzi unasacom laveho kotuca a medzikolom (medzikolo je medzi remenickou motora a unasacom). Da sa tomu nejak pomoct, alebo je to jednoducho tak? Dakujem
