Doběh ventilátoru 12v
Napsal: 16 črc 2007, 23:56
od kostelda
Zdravim,chci se zeptat jak udělat nějakej časovej doběh pro 12 ventilátor do s malým odběrem bylo by to do motorky který při vypnutí klíčku aby běžel ventilátor ještě tak 5-10 minut
Napsal: 17 črc 2007, 00:26
od stepa
A tam chces nejakej reset,kdyz zapnes klicek driv nez tech 5-10minut? Neni nic jednodussiho nez to postavit jako MKO na bazi 555,reaguje na sestupnou hranu,coz tim klickem zajistis,akorat nastavis prislusnou casovou konstantu.
BTW co to mas za masinu ze potrebuje chladit po zastaveni? To musi bejt nejakej srot ne?
Napsal: 17 črc 2007, 07:51
od Honza_dy
Není to dlouho co jsem takové schéma viděl v amaru. Bylo to tuším v sekci jednoduchá zapojení pro volný čas. Kdyžtak zkus pohledat, mohlo to být snad dva roky zpátky.
Napsal: 18 črc 2007, 00:32
od kostelda
stepa píše:A tam chces nejakej reset,kdyz zapnes klicek driv nez tech 5-10minut? Neni nic jednodussiho nez to postavit jako MKO na bazi 555,reaguje na sestupnou hranu,coz tim klickem zajistis,akorat nastavis prislusnou casovou konstantu.
šrot to je no ale chci to tam dát jenom kuli tomu aby diš zastavim na chvilku aby se to aspon trochu schladilo protože když je to hodně zahřátý tak to blbě jede
