Anodové napětí ve starých TV- Indikátor vybuzení s mag. okem
Napsal: 18 črc 2007, 19:19
od Filda
Zdravím, kde se bere ve starých černobílých TV anodové napětí pro elektronky? Vím akorát že tam je výstupák a trafo pro žhavení elektronek....
Napsal: 18 črc 2007, 19:35
od Hill
Koukni do schémat a budeš mít jasno: většinou přímo usměrněním síťového napětí.
Napsal: 18 črc 2007, 19:52
od Filda
no přemýšlel jsem nad tím ale nebyl jsem si jistý
A jaké napětí se tím dostane? (300V?, 350V?) ------------můstkový usměrňovač a kond na vyhlazení ....
Napsal: 18 črc 2007, 20:17
od Radix
Je tam obvykle jen jednocestné usměrnění, dříve selenovým usměrňovačem, anodové napětí okolo 200 V.
Napsal: 18 črc 2007, 20:18
od Hill
I to je ve schématech napsané - dokud se nenažhaví katody a elektronky nic neberou, je tam něco přes 300V. Ve filtračním řetězci jsou ale odpory (často kombinované s tepelnou pojistkou), na kterých zůstane nějaký ten úbytek napětí, když začnou elektronky odebírat proud. Proto základní vyfiltrované napájecí napětí klesne na nějakých 200-280V podle velikosti těch odporů a odběru zejména obvodů řádkového rozkladu.
Mimochodem častěji se používalo jen jednocestné usměrnění, napřed selenovými sloupci a později křemíkovými diodami. Na můstek došlo až hodně pozdě.
Napsal: 18 črc 2007, 20:33
od Filda
no chtěl jsem si dělat tohle
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/Anzeigeplatine/Anzeigeplatine.htm lae má to napájení 350V - 380V ale nechce se mě motat další trafo
ikdyž nechápu proč je to napajení tak veliké
Napsal: 18 črc 2007, 20:38
od Filda
už to vidím (nějak jsem si toho před tím nevšiml) myslím že bych mohl vypustit R1 a R2 (pro em84 je to 54Kohm) a pak bych to mohl napájet nižším napětím ne? ale jakým
? že by 150V
Napsal: 18 črc 2007, 20:39
od Radix
To napětí nemusí být tak veliké, stačí bohatě 250 V.
Jestli si chceš pohrát s magickým okem, pošlu ti schéma elektronkového voltmetru s magickým okem, jiná elektronka tam není.
Napsal: 18 črc 2007, 20:56
od Filda
no já se s ním hrát ani nechci ja ho chci použít jako indikátor vybuzení
Napsal: 18 črc 2007, 20:57
od Artaban001
Těch 380 V vyrob měničem, však ta lampa nežere tolik, ne?
Napsal: 18 črc 2007, 21:35
od Filda
nebo nemáte nějaké jiné schéma na indikátor vybuzení s em84 kterému by stačilo 250V? Někde jsem četl že magické oči se nepoužívaly jen na indikátory vyladění ale i na indikátor vybuzení (pro tuhle dvoulampovku:
http://www.pokusy.chytrak.cz/schemata/radio.htm (chci tam mět prostě efekt aď to trochu oživí)
Napsal: 18 črc 2007, 21:39
od Hill
Na indikátor vybuzení ti stačí anodové napětí klidně pod 200V (anoda triody v EM84 mívá typicky polovinu).
Se změnou anodového napětí se jen poněkud mění citlivost.
Napsal: 18 črc 2007, 21:40
od PabloX
Ja mam postavene toto
http://www.pablox.cq.sk/Elektrotechnika ... 4/EM84.htm minule som tam dal namiesto trafa 230/250 a 6,3V menic pre ziarivku zo skenera, usmernil a v pohode cely kram ide na 4 AA nabijacie clanky.
Napsal: 18 črc 2007, 21:41
od Radix
Ten indikátor vybuzení je vlastně ten voltmetr, který jsem ti nabízel.
Můžeš použít i zapojení indikátoru naladění z nějakého přijímače, nebo třeba magnetofonu.
Když by nestačila citlivost, dáš před mřížku tranzistor, jako v tom německém zapojení.
Napsal: 18 črc 2007, 21:51
od Filda
tak tenhle indikátor vybuzení vypadá líp než jsem chtěl dělat ........... a to napájení 250V mě nevadí protože to trafo stejně budu muset mít pro elektronky v té dvoulampovce
